聊聊AMBA总线-APB
1.2w人已加入
1 - APB引言:
首先考虑一下以下的场景:
总线
有一个水果店,只卖三种水果,分别是草莓、蓝莓和苹果。水果店按照客人购买量进行 水果的进货 厂商根据水果店的要求 ,提供对应数量的水果并 运送到水果店
每次交易如下:
水果店根据需求使用****大喇叭广播 自己的订单需求 ,说出想要订货的数量, 对应厂商提供水果上门 ,水果店签收。
使用这条水果运输总线类比AMBA总线的APB****总线:
概念1: 主机(Master)
订单的发起只能由 水果店发起 ,所以水果店在这条水果运输总线里面运输水果占有主动地位。
类比:
在APB总线里面,数据的传输只能由主机发起,其他部分响应主机操作。
概念2:从机(Slave)
当水果店发起订单之后,和订单匹配的厂家需要 提供对应的水果送到水果店 。这里面的厂家 只能根据要求送水果 ,自己不能随便向水果店送水果(没有主动的权限)。
类比:
在APB总线里面,数据的回复由从机完成,从机 只能完成主机发起的操作 ,自己不能发起操作然后完成操作。
概念3:单主机(Single Master)
在这条水果运输总线里面,当前只有一个水果店,也只有这个水果店可以发起订单需求,所以在 这条水果运输总线里面,只有一个主机(按上图来说)。
类比:
在APB总线里面, 有且只有一个主机可以连接到APB总线接口 ,其他的只能连接从机(外设),所以 APB总线只支持单主机模式
概念4:总线协议(Bus Protocol)
在这条水果运输总线里面,水果店按照自己的需求,发起订单,厂商提供水果,水果店确认收到 这一个完整的流程以及顺序被称为水果总线在传输水果的协议。
类比:
在APB总线里面,主机先发起要访问的外设地址,外设根据要求返回数据,主机收到数据,这一个完整的流程被称为APB总线协议。
所以我们可以根据上面得出 单主机 总线的正式概念
总线是被总线上所有的部件所共享的一组通路(连线),对于单主机来说,如果该主机想要与其中的外设部件进行通信(获得数据),需要将地址(厂商名字)、数据(水果)、命令(进货还是退货)放到总线上,其他的从机部件对总线上的数据进行侦听,检查地址数据和命令的是否与自己相关,然后 相关部件做出响应
概念5: 命令总线、数据总线、地址总线
在这条水果运输总线里面,水果店按照自己的需求,使用大喇叭发出进货还是退货(命令)、哪个厂家(地址)、退货的水果或者进货的水果(数据)。
类比:
在APB总线中,有地址线(PADDR),命令线(PWRITE、PENABLE、PESEL)和数据线(PRDATA、PWDATA)。
PS:举的例子和APB不是一一完全对应,但是表达的意思相同
2 - APB总线协议详解:
2-1 APB在SOC内使用的部分:
如图:
总线
CPU : CPU是操作的发起者,CPU发起读写外设数据的操作。
APB_Interconnect :根据上文所说的总线协议和传输信号的要求,构建出来的设计实体,该实体接收CPU发出的数据和指令,然后广播到每一个外设部件。
**SLAVE:对APB_interconnect输出数据和指令进行响应。
Q1 : 是否可以不需要APB_interconnect,APB_Interconect的作用是什么?
如上图,当CPU只有一个外设,那么直接可以和外设相连,不需要APB_Interconect。此时CPU的发出的指令和操作只会发给URT0,不需要地址来仲裁。如下图:
总线
但是当CPU需要连接多个外设的时候(CPU只管发出地址和命令),根据 CPU地址范围分配表
(1)APB_Interconect对每一个外设设置地址,然后APB_Interconect根据CPU发出的地址,选中对应地址的外设,把CPU的地址和指令传输到该外设 [地址路由仲裁]。
结论: 是否需要APB_interconnect根据应用而定 ,如果只是单个的外设连接CPU(很少出现),可以直接连接CPU和外设通过APB总线。不需要APB_Interconect, 但是当外设数目变多 ,自然而然的就引入了 不同外设的区分, 所以当多个外设的时候,需要引入APB_Interconect来做这些相关的处理。
用水果店类比:水果店用大喇叭发出订单,所有的水果厂家进行侦听,然后响应订单,**或者假如水果厂家没有侦听装置,可以在水果店和水果厂家之间加一个Interconect,**这个Interconect的作用是当收到某一个厂家的名字时,根据 厂家名字和地址的关系 ,把需求 单独发送给对应的厂家,专门通知供应厂家 (也就是选中外设)。
总线
2-2 APB总线接口: (AMBA APB 2.0)
系统信号
PCLK
PRESETN
地址总线
PADDR
命令总线
PSELx
PENABLE
PWRITE
数据总线
PRDATA
PWDATA
根据上图,结合之前的类比和概念我们基本就可以知道APB该怎么运行。
2-3 APB Bridge示意接口(APB_Interconect)
根据AMBA APB手册,截取APB Bridge接口:
总线
图左边的接口System Bus Slave Interface,连接APB 主机(即上面的CPU),这个接口也是APB完整的接口,包含上面举例的信号。图右边和左下面的接口连接多个SLAVE, 其中PSELn有多个 ,每个对应不同的SLAVE。其他信号对于SLAVE是一致的,因为PSELn已经可以选中不同的SLAVE来接收传输的共享信号了。
2-4 APB BUS时序图(AMBA APB 2.0手册)
写传输:
总线
如上时序图,主机在T2时刻把所要访问的 地址,命令和数据全部放到APB总线上 ,沿着组成APB的接口的金属线 传播到从机接口处 。在T3时刻, 从机发现自己的PSEL信号为高 ,就知道 主机选择它来处理数据的写操作 ,此时从机内部准备好处理数据的准备动作,在T4时刻,从机 完成总线上数据采样并进行内部数据处理
WriteEnable = PSEL & (!PENABLE) & PWRTIE ;
或者
WriteEnable = PSEL & PENABLE & PWRTIE ;
always @ (posedge PCLK or negedge PRESETn)
begin
  if(~PRESETn)
  begin
    reg_paddr  <= 'h0 ;
    reg_pwdata <= 'h0 ;
  end
  else if(WriteEnable)
  bein
    reg_paddr  <= PADDR ;
    reg_pwdata <= PWDATA ;
  end
end
TODO:
外设内部处理数据
读传输:
总线
如上时序图,主机在T2时刻把所要访问的 地址,命令和数据全部放到APB总线上 ,沿着组成APB的接口的金属线 传播到从机接口处 。在T3时刻, 从机发现自己的PSEL信号为高 ,就知道 主机需要它内部的数据(PWRITE ==0) ,此时从机内部准备好 返回数据并把返回的数据放在数据总线上 ,在T4时刻,主机 完成总线上数据采样得到需要的数据
ReadEnable = PSEL & (!PENABLE) & (!PWRTIE)
begin
  if(~PRESETn)
  begin
    reg_paddr  <= 'h0 ;
    reg_prdata <= 'h0 ;
  end
  else if(ReadEnable)
  bein
    reg_prdata <= 外设内部产生的数据 ;
  end
end
assign PRDATA = reg_prdata ;
2-5 APB BUS的优缺点:
优点:设计简单,时序简单,用在不需要高性能总线的外设上。
**缺点:每个数据的传输都需要两个时钟周期,这样的话,APB BUS满载的带宽也只有50%,带宽利用率不高。
