工业交换机和普通交换机的区别
1.2w人已加入
工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面:
  1. 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内都能正常工作。
而普通交换机则容易受到环境干扰而出现故障。
  1. 防护等级:工业交换机通常具有更高的防护等级,能够抵御更高的水平的尘土、水、油和化学物质的侵蚀。如:IP40;IP40是一种关于设备防护等级的标准,它含义是,设备可以防止直径大于1毫米的物体进入,但不能完全防止灰尘的进入。同时,它也不具备防护液体的能力。因此,IP40的设备适用于一些相对干燥、清洁的环境中使用,但需要注意保持设备的清洁和干燥,以确保其正常运行。IP30,可以防止直径大于2.5毫米的物体进入。
而普通交换机主要用于办公室等清洁环境下
  1. 通信协议:工业交换机支持更多的通信协议,包括Modbus、Profibus、CAN等。
而普通交换机主要支持TCP/IP协议。
  1. 网络管理:
工业交换机通常具有更强大的网络管理功能,支持SNMP、RMON等协议,能够实现远程监控和管理,
而普通交换机的管理功能相对较弱。
  1. 供电方式:工业交换机通常支持多种供电方式,包括AC/DC双电源、POE等,而普通交换机一般只支持AC电源供电。
  2. 耐用性:工业交换机通常采用高质量的材料和工艺,一般来说使用无风扇的外壳风扇模式,而且基本上是使用金属外壳,强度较为高,具有更长的寿命和更高的可靠性。
普通交换机则容易出现故障和损坏,一般来说使用塑料材质外壳,强度较高,而且使用风扇散热模式。
综上所述,工业交换机相对于普通交换机具有更强的抗干扰能力、更高的防护等级、更多的通信协议、更强大的网络管理功能、多种供电方式和更高的耐用性,适用于工业环境下的网络通信需求。商业级交换机则适用于普通办公室等清洁环境下的网络通信需求。
