音视频图像处理神器FFmpeg有用的命令示例
1.2w人已加入
ffmpeg由Fabrice Bellard创建,他与QEMU和QuickJS ( JSLinux背后的引擎)的创建者相同。
本文介绍了许多不同的 ffmpeg 用例,假设读者具有该软件的基本知识。您将在本文中看到各种实际示例。更多详细信息,请参考官方文档页面。
尽管它们以多行形式呈现,但以下所有示例都是一行。只需将它们复制并粘贴到您的终端中,然后按 Enter。
1. 编解码器选项
ffmpeg 支持的可用编解码器非常多。以下示例是一些最流行的组合,已在许多不同的商业项目中使用。
1.1 转换为 MP4
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/linuxmi.com
 ffmpeg -i linuxmi.mov -c:v libx264 -c:a aac linuxmi.con.mp4
ffmpeg
libx264是最流行的 H.264 编码器之一。libx264+aac组合支持 IE11。使用-crf选项来控制输出质量。
1.2 转换为 WebM
  -c:v libvpx-vp9 -crf 31 -b:v 1M
  -c:a libvorbis
linuxmi.webm
  ffmpeg
-crf代表恒定速率因子。libvpx没有默认的 CRF 值。-crf 31用于 1080p 通常被认为足够好了,而它可以接受 0(无损)和 63(最差质量)之间的任何数字。供您参考,libx264的默认值为 28,范围从 0 到 51。
-b:v是比特率的一个选项。值1M与1000k 相同。
1.3 转换为 Ogg
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com
  -c:v libtheora -q:v 5
  -c:a libvorbis -q:a 5
linuxmi.ogg
  ffmpeg
-q:v(视频)和-q:a(音频)是可变比特率 (VBR) 质量级别的选项。取值范围是 1-31,其中 1 是最高质量,31 是最低质量。或者,它们分别与-qscale:v和-qscale:a相同。
1.4 转换为 GIF
  -vf "
    scale=960:-1,
    fps=16,
    split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse
  -loop 0
 1.5 保持原始编码
ffmpeg -i linuxmi.mov -c copy linuxmi.com.mov
  这会创建源文件的副本。
1.6 移除音轨
ffmpeg -i linuxmi.mov -c:v copy -an linuxmi.mp4
  -an用于删除音轨,同时通过-c:v copy选项保留视频轨道。
1.7 将第 99 帧导出为图像
  -vf "select=eq(n, 98)" -vframes 1
  由于帧数从 0 开始,所以选项应该是"select=eq(n, 98)",而不是"select=eq(n, 99)"。
1.8 5秒导出一帧到一张图片
ffmpeg -i linuxmi.mov -ss 00:05:00 -vframes 1 linuxmi.png
2.高级编辑功能
您可以将以下选项与上述任何编解码器设置结合使用。
2.1 从源文件中剪切特定范围
  -ss 00:05:00 -t 12
linuxmi.mp4
  输出文件将从源文件的 5 分钟开始,最大长度为 12 秒,这意味着如果源文件长于该时间,则输出视频将在源视频的 0012 结束。
或者,-ss 0000 -to 0012或-ss 300 -t 12可用于相同的结果。-ss可以不带-t选项使用。
2.2 调整视频大小
调整为 1920x1080
 ffmpeg -i linuxmi.mov  -vf "scale=1920:1080"  linuxmi.mp4
ffmpeg
将宽度调整为 1920 保持源比率
  -vf "scale=1920:-1"
linuxmi.mp4
将宽度调整为 1920,但使用黑色填充将高度设置为 2160
  -vf "scale=1920:-1, pad=1920-1color=black"
linuxmi.mp4
2.3 改变视频播放速度
2 倍速度
  -vf "setpts=PTS/2"
  -af "asetpts=PTS/2"
linuxmi.mp4
1/2x 速度
  -vf "setpts=PTS/.5"
  -af "asetpts=PTS/.5"
linuxmi.mp4
  PTS代表演示时间戳。您可以通过分别在视频过滤器 ( -vf) 和音频过滤器 ( -af)上给出不同的数字来应用不同的视频和音频速度。
2.4 设置每秒帧数(FPS)
ffmpeg -i linuxmi.mov -vf "fps=30" linuxmi.mp4
2.5 合并多个视频
ffmpeg -safe 0 -f concat
  -i <(
    for f in $PWD/*.@(mov|mp4); do
      printf "file ${f}
    done;
  -c copy
linuxmi.mov
  上面的命令将当前目录中的所有 .mov 和 .mp4 文件合并并创建output.mov文件。所有视频必须具有相同的尺寸比以避免拉伸或变形。
2.6 设置画面组(GOP)
GOP(Group of Pictures)策略影响编码质量,所谓GOP,意思是画面组,一个GOP就是一组连续的画面。
ffmpeg -i linuxmi.mov -g 300 linuxmi.mp4 GOP 表示两个关键帧之间的距离。
2.7 复制源媒体的元数据
ffmpeg -i source.mov
  -map_metadata 0 -movflags use_metadata_tags
linuxmi.mp4
由于某些视频存储自定义元数据,此命令可能无法正确复制所有数据。
如果要检查元数据,请安装exiftool并运行:
exiftool -g1 -a -s -gps* linuxmi.mp4`
或者,您可以使用 exiftool 复制元数据,如下所示:
exiftool -tagsFromFile source.mov -All:All linuxmi.mp4
审核编辑:汤梓红
