炬芯科技推出ATB1113无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案
音视频及家电
725人已加入
随着全球气候变化问题日益凸显,碳达峰、碳中和成为全球范围内的热门议题。在这一背景下,为应对全球气候变化,推动经济及社会绿色低碳发展,聚焦电池产业,欧盟2022年12月达成电池新法规临时协议,该协议旨在使投放到欧盟市场的所有电池更具可持续性、循环性和安全性,解决与所有类型电池相关的社会、经济和环境问题。
新电池法规将涵盖从设计到报废的整个电池生命周期,并适用于在欧盟销售的所有类型的电池。据相关调查数据显示,在全球范围内每年大约产生数百亿块废电池,其中,相当一部分废电池来自全球大多数电视和机顶盒的遥控器。
无电池光能量收集蓝牙语音遥控器,可以充分利用环境中的光能资源,无需外部电源或电池,从而避免了电池的损耗、充电和更换的问题,降低了对电池资源的依赖,减少了电池的环境污染和资源浪费。此外,通过蓝牙和语音控制技术,遥控器在使用过程中也能够减少能源消耗,进一步提高能效。作为新能源领域的一种创新产品,贴合当下节能环保的趋势。
面对新的市场变化趋势,炬芯科技推出ATB1113无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案,助力国内外智能电视、机顶盒厂商和其他一众使用遥控器的电子设备厂商绿色低碳发展。
基于炬芯科技ATB1113平台的无电池光能量收集蓝牙语音遥控器方案,采用薄膜或者非晶硅太阳能PV CELL,能回收环境中的光能量储存在超级电容中,真正实现无电池操作,无需人为充电,使用过程免维护。同时ATB1113 低于100nA的超低漏电休眠功耗赋能无电池方案,让整机无惧长期货运挑战,使用50F以下小容量电容能支持长达1年以上的货架周期,充分应对出货海外的运输和库存难题。
炬芯ATB1113无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案优势:
超长待机,1/3主流厂商平均功耗
ATB1113无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案,低功耗表现卓越,待机模式功耗低于100nA,Bluetooth LE 在TX Power 设定于6dBm时保持连接功耗接近15μA ,语音传输<3mA,每天的电池端耗电量低至0.168 mAH@3V,远领先于业界水平。整机开封使用后,在没有任何环境光充电的前提下,支持1周以上的全功能使用时间,50天以上待机时间,助力语音遥控器客户实现使用时间比传统方案延长数倍。
超低待机功耗100nA,货架期>1年
基于炬芯ATB1113 Bluetooth LE无线连接SoC芯片平台,秉承炬芯科技低功耗设计技术,待机模式功耗低于100nA。在使用推荐的50F超级电容储能时,可实现长达1年以上货架期。保证终端遥控器产品历经运输、仓储存放、上架销售等多个阶段,最终送至消费者手上使用时仍保持充足的电量,为提供良好的消费者使用体验保驾护航。
动态充电状态检测和休眠控制算法实现免USB补电
光能量回收遥控器在实际使用中会受到用户摆放位置影响,当用户将遥控器完全放置在无任何光线的抽屉或者其它24小时全黑环境时,普通解决方案因为待机原因,储存的能量会缓慢流失,持续时间一长会导致系统低电。ATB1113内部集成超低耗电模拟比较器,在充分使用超级电容全部容量的同时,无需任何外围电路即可有效管理能量回收PMU工作状态, 在检测到系统连续运行在全黑环境时,系统自动进入节电状态,将整机耗电控制到100nA以下。
可实现超薄设计<7mm
传统遥控器使用电池作为能源来源,电池的容量和类型会对遥控器的厚度产生影响。在参考设计中,使用推荐的超级电容储能,遥控器整机厚度可低至7mm以下。超薄的机身设计,既不影响操作的便利性,又符合人体工程学原则,提供更好的用户体验,满足在实际应用中小巧时尚方面的设计需求。
炬芯科技
炬芯ATB1113是面向AIoT领域推出的最新一代Bluetooth LE无线连接SoC芯片,具备超低功耗、全集成等特点,可以将语音遥控电池寿命延长数倍,比传统解决方案更加节能。
内置ARM的M4处理器和DSP指令集
支持OPUS 16:1高质量低码率语音编码
10dbm发射功率
待机功耗低于100nA
Bluetooth LE 保持连接功耗接近15μA@564ms,6dBm
语音传输功耗小于3mA
集成红外发射驱动管和自学习电路
在32引脚封装上实现152键的矩阵扫描
炬芯科技无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案具有环保、方便、高效的特点,符合当下碳中和、碳达峰以及欧洲新电池新法规的目标,可以广泛应用于空调、电视机、投影仪、机顶盒等多类需要遥控的设备的遥控控制,为用户带来更加便捷、智能的使用体验。
编辑:黄飞
