交换机的作用与功能
通信网络
632人已加入
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
交换机的主要功能与作用包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
1、学习MAC地址
交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来,并存放在交换机缓存中的MAC地址表中。如果接收到新的端口回应,它可以学习新的MAC地址并记录好。
2、转发数据帧
当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口。
消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
3、连接不同网络
交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
4、划分局域网
交换机可以像网桥那样,将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立的宽带,因此大大提高了局域网的带宽。
交换机通常用在大的局域网内,并且搭配路由器使用,而家庭的网络布局,通常一个小路由器就能搞定,没必要再搭配交换机,因此大家通常是只听说过交换机,而很少见到交换机。
数据转发和交换:交换机可以识别其所连接网卡的MAC地址,构建MAC地址表,并根据表格进行数据转发和交换,提高网络传输效率。
网络划分:交换机可以拆分原本单一的LAN成为多个子网(VLAN),这可以隔离网络流量,增加网络安全性,提高网络资源的利用效率。
排错与监测:交换机可以通过端口状态、统计口流量、错误以及广播风暴的信息,来对网络交互进行监控、定位故障位置,快速判断网络故障。
负载均衡:在多个端口上的数据流量不只是由单个物理链路承担,交换机的多端口可以均衡接收和发送数据, 分 这样可以提高整个网络的可靠性。
QoS(Quality of Service):交换机可以设置不同的服务等级,对网络上的数据流量进行限制,确保重要数据在网络繁忙时得到优先传输。
总之,交换机是连接各种设备的基础设备,实现设备之间的快速通讯,在整个网络架构中占据重要的地位。
