Aerotech发布高性能、紧凑型线性伺服驱动器
1.2w人已加入
来源:Aerotech
近日,精密运动控制和自动化领域的全球领导者 Aerotech Inc. 不断为 Automation1精密机器和运动控制平台开发新产品和功能。其最新推出的产品包括带有集成运动控制器和多项先进功能的新型伺服电机驱动器。
Aerotech 控制产品经理 Patrick Wheeler 表示:“Automation1 继续为精密运动控制领域带来令人兴奋的产品。Aerotech 创新的产品开发方法让更多的客户和应用更能获得精密运动控制。”
Automation1 运动控制平台的最新进展包括:
带有集成运动控制器的伺服驱动器 – 两款新的伺服电机驱动器集成了运动控制器,可通过玻璃光纤HyperWire 运动总线以 20 kHz 的频率控制 12 条轴。Automation1-iXL2e 是一款紧凑型单轴线性放大器伺服驱动器,Automation1-iXC6e 是一款高功率 PWM 伺服电机驱动器。iXL2e 展示了行业领先的定位稳定性和小步长操作,并且其产生的 EMI 噪音极低。iXC6e 适用于需要高功率输出的较大负载,包括 480 VAC(680 VDC 总线电压)选项。
Automation1 MachineApps HMI Builder(Windows PC) – 借助 MachineApps,机器和系统制造商可以为每个部署的 Automation1 运动控制器创建机器 HMI。新的功能包括通过拖放控制增强布局灵活性、指示灯和更好的状态-机器控制功能。用户使用 MachineApps,可将其品牌应用于自己的 HMI 之中。按钮和指示器功能与 AeroScript 编程语言配合,让用户可以开发库功能,操作人员可通过按钮使用相应功能。
龙门架配置支持 – Automation1 运动控制平台使笛卡尔直驱龙门架的配置比以往更加容易。在Automation1 设备目录中,用户可对龙门架进行配置,使其能够采用去耦(线性、θ)控制或电流指令耦合控制方式,然后将其添加为“机械设备”,可使用“机器设置”向导进行设置。这一可学习、可重复的过程,让精密机械制造商能够获得先进的龙门架控制技术。
改进的控制器功能 – 基于 Automation1 驱动器的控制器现可设置为使用模拟输入来控制驱动器的速度或电流指令,包括速度正反馈和加速度正反馈。Automation1 控制器现在以先入先出的程序响应流式AeroScript 命令,该程序称为“命令队列”模式。
审核编辑:汤梓红
