API 网关详细介绍(上)
1.2w人已加入
业界有很多流行的 API 网关,开源的有 Nginx、Netflix Zuul、Kong 等。当然 Kong 还有商业版,类似的商业版网关还有 GoKu API Gateway 和 Tyk 等。
GoKu API Gateway 是由国内公司 eolinker 使用 Go 语言研发,拥有社区版和商业版,包含 API Gateway 和 Dashboard 两部分。其中社区版本包含大量基础功能,可以满足中型企业和产品的使用;企业版本包含更多扩展;比较适合大型软件和大型组织使用。
Tyk 由国外的 TykTechnologies 公司研发,也是基于 Go 语言。Tyk 一切均导向收费版本,免费版本第一次申请有一年的使用授权。
下面将会介绍常用的 API 网关组件 Nginx、Zuul 和 Kong 的相关特性。
Nginx
Nginx 可以说是互联网应用的标配组件,主要的使用场景包括负载均衡、反向代理、代理缓存、限流等。
Nginx 由内核和模块组成,内核的设计非常微小和简洁,完成的工作也非常简单,仅仅通过查找配置文件与客户端请求进行 URL 匹配,用于启动不同的模块去完成相应的工作。
Nginx 在启动后,会有一个 Master 进程和多个 Worker 进程,Master 进程和 Worker 进程之间是通过进程间通信进行交互的,如图所示。Worker 工作进程的阻塞点是在像 select()、epoll_wait() 等这样的 I/O 多路复用函数调用处,以等待发生数据可读 / 写事件。Nginx 采用了异步非阻塞的方式来处理请求,也就是说,Nginx 是可以同时处理成千上万个请求的。
网关
还可以将 Lua 嵌入到 Nginx 中,从而可以使用 Lua 来编写脚本,这样就可以使用 Lua 编写应用脚本,部署到 Nginx 中运行,即 Nginx 变成了一个 Web 容器;这样开发人员就可以使用 Lua 语言开发高性能Web应用了。在开发的时候使用 OpenResty 来搭建开发环境,OpenResty 将 Nginx 核心、LuaJIT、许多有用的 Lua 库和 Nginx 第三方模块打包在一起;这样只需要安装 OpenResty,不需要了解 Nginx 核心和写复杂的 C/C++ 模块就可以,只需要使用 Lua 语言进行 Web 应用开发了。
使用 Nginx 的反向代理和负载均衡可实现负载均衡及高可用,除此之外还需要我们解决自注册和网关本身的扩展性。
Springcloud-gateway
Spring Cloud Gateway 是 Spring Cloud 微服务生态下的网关组件。Spring Cloud Gateway 是基于 Spring 5 和 Spring Boot 2 搭建的
Netflix Zuul
Zuul 是 Netflix 开源的微服务网关组件,它可以和 Eureka、Ribbon、Hystrix 等组件配合使用。社区活跃,融合于 SpringCloud 完整生态,是构建微服务体系前置网关服务的最佳选型。Zuul 的核心是一系列的过滤器,这些过滤器可以完成以下功能:
  • 身份认证与安全:识别每个资源的验证要求,并拒绝那些与要求不符的请求。
  • 审查与监控:与边缘位置追踪有意义的数据和统计结果,从而带来精确的生产视图。
  • 动态路由:动态地将请求路由到不同的后端集群。
  • 压力测试:逐渐增加指向集群的流量,以了解性能。
  • 负载分配:为每一种负载类型分配对应容量,并弃用超出限定值的请求。
  • 静态响应处理:在边缘位置直接建立部分响应,从而避免其转发到内部集群。
  • 多区域弹性:跨越 AWS Region 进行请求路由,旨在实现 ELB(Elastic Load Balancing,弹性负载均衡)使用的多样化,以及让系统的边缘更贴近系统的使用者。
上面提及的这些特性是 Nigix 所没有的,Netflix 公司研发 Zuul 是为了解决云端的诸多问题(特别是帮助 AWS 解决跨 Region 情况下的这些特性实现),而不仅仅是做一个类似于 Nigix 的反向代理,当然,我们可以仅使用反向代理功能,这里不多做描述。
Zuul 目前有两个大的版本:Zuul1 和 Zuul2。
  • Zuul1 是基于 Servlet 框架构建,如图所示,采用的是阻塞和多线程方式,即一个线程处理一次连接请求,这种方式在内部延迟严重、设备故障较多情况下会引起存活的连接增多和线程增加的情况发生。
  • Netflix 发布的 Zuul2 有重大的更新,它运行在异步和无阻塞框架上,每个 CPU 核一个线程,处理所有的请求和响应,请求和响应的生命周期是通过事件和回调来处理的,这种方式减少了线程数量,因此开销较小。
Kong
Kong 是 Mashape 开源的高性能高可用 API 网关和 API 服务管理层,一款基于 Nginx_Lua 模块写的高可用服务网关,由于 Kong 是基于 Nginx 的,所以可以水平扩展多个 Kong 服务器。通过前置的负载均衡配置把请求均匀地分发到各个 Server,来应对大批量的网络请求。
Nginx、Zuul 和 Kong 这三种 API 网关组件的功能和特性,并制作了如下的对比表格:
组件/指标 Nginx Zuul(1.x)/springcloud gateway Kong 社区版
API 注册/动态路由 在Nginx中配置 动态路由 通过 Admin API 管理
支持协议 RESTful API RESTful API RESTful API
插件机制 Lua 插件机制 可以基于源码定制开发,基于 Servlet/Filter Lua 插件机制
安全认证 & 鉴权 插件支持 支持 OAuth、JWT 等 支持OAuth2.0、黑白名单、ACL、JWT、SSL 等
限流 插件 插件 支持Rate Limiting
高可用集群 配合硬件负载均衡 可以通过部署多个 Zuul 做负载均衡 支持集群
可管理性 没有 GUI 管理台 提供 Rest API 交互
性能 一般
日志记录 Nginx 可灵活记日志 可自行配置 日志可以记录到磁盘,或者HTTP、TCP、UDP发出去
总得来说,Zuul 复杂度较低,上手简单,可以自定义开发,但是高并发场景下的性能相对较差;Nginx 性能经受得住考验,配合 Lua 可以引入各种插件,但是功能性相对较弱,需要开发者自身去完善很多功能;Kong 基于 Nginx、OpenResty 和 Lua,对性能要求高,需要对外开放,建议考虑使用 Kong。下面我们将重点介绍。
Kong网关介绍:
  • 为什么需要云原生网关?
  • Kong 介绍
  • Kong 的基本架构
  • 使用 Kong 构建服务网关
  • 几种常用插件应用
  • 自定义插件的实践
为什么需要 API 网关?
当使用单体应用程序架构时,客户端(Web 或移动端)通过向后端应用程序发起一次 REST 调用来获取数据。负载均衡器将请求路由给 N 个相同的应用程序实例中的一个。然后应用程序会查询各种数据库表,并将响应返回给客户端。微服务架构下,单体应用被切割成多个微服务,如果将所有的微服务直接对外暴露,势必会出现安全方面的各种问题。
客户端可以直接向每个微服务发送请求,其问题主要如下:
  • 客户端需求和每个微服务暴露的细粒度 API 不匹配。
  • 部分服务使用的协议不是Web友好协议。可能使用 Thrift 二进制 RPC,也可能使用 AMQP 消息传递协议。
  • 微服务难以重构。如果合并两个服务,或者将一个服务拆分成两个或更多服务,这类重构就非常困难了。
服务端的各个服务直接暴露给客户端调用势必会引起各种问题。同时,服务端的各个服务可扩展和伸缩性很差。API 网关是微服务架构中的基础组件,位于接入层之下和业务服务层之上,如前所述的这些功能适合在 API 网关实现。
关于服务网关的开源组件,有 Netflix Zuul、Spring Cloud Gateway、Kong、Traefik、NGINX 和服务网关类型的 Envoy 等。我们现在使用的是可编程的新型网关:Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Gateway是基于WebFlux异步编程技术。本文主要介绍现代微服务网关 Kong,在 Kong 的官网介绍中,第一条特性便是 Kong 的云原生属性:与平台无关,Kong 可以从裸机运行到 Kubernetes。本文基于 Kong 1.2.1,自定义插件部分会涉及部分 Lua 编码,适合服务端开发和运维人员。
  1. 什么是 Kong
    当我们决定对应用进行微服务改造时,应用客户端如何与微服务交互的问题也随之而来,毕竟服务数量的增加会直接导致部署授权、负载均衡、通信管理、分析和改变的难度增加。
    面对以上问题,API GATEWAY是一个不错的解决方案,其所提供的访问限制、安全、流量控制、分析监控、日志、请求转发、合成和协议转换功能,可以解放开发者去把精力集中在具体逻辑的代码,而不是把时间花费在考虑如何解决应用和其他微服务链接的问题上。
  2. 为什么使用Kong
    在众多 API GATEWAY 框架中,Mashape 开源的高性能高可用API网关和API服务管理层——KONG(基于 NGINX)特点尤为突出,它可以通过插件扩展已有功能,这些插件(使用 lua 编写)在API请求响应循环的生命周期中被执行。于此同时,KONG本身提供包括 HTTP 基本认证、密钥认证、CORS、TCP、UDP、文件日志、API请求限流、请求转发及 NGINX 监控等基本功能。目前,Kong 在 Mashape 管理了超过 15,000 个 API,为 200,000 开发者提供了每月数十亿的请求支持。
Kong 的基本架构
网关
Kong 主要有三个组件:
  • Kong Server :基于nginx的服务器,用来接收 API 请求。
  • Apache Cassandra/PostgreSQL:用来存储操作数据。
  • Kong dashboard:官方推荐 UI 管理工具,当然,也可以使用 restfull 方式管理 admin api。
Kong 采用插件机制进行功能定制,插件集(可以是 0 或 N 个)在 API 请求响应循环的生命周期中被执行。插件使用 Lua 编写,基础功能包括:HTTP 基本认证、密钥认证、CORS(Cross-Origin Resource Sharing,跨域资源共享)、TCP、UDP、文件日志、API 请求限流、请求转发以及 Nginx 监控等。
Kong 网关具有以下的特性:
  • 可扩展性: 通过简单地添加更多的服务器,可以轻松地进行横向扩展,这意味着您的平台可以在一个较低负载的情况下处理任何请求;
  • 模块化: 可以通过添加新的插件进行扩展,这些插件可以通过RESTful Admin API轻松配置;
  • 在任何基础架构上运行: Kong 网关可以在任何地方都能运行。可以在云或内部网络环境中部署 Kong,包括单个或多个数据中心设置,以及 public,private 或 invite-only APIs。
常用概念
Kong 中常用的术语介绍,这些术语会在下面的实践中经常用到。
  • Route:请求的转发规则,按照 Hostname 和 PATH,将请求转发给 Service;
  • Services:多个 Upstream 的集合,是 Route 的转发目标;
  • Consumer:API 的用户,记录用户信息;
  • Plugin:插件,可以是全局的,也可以绑定到 Service、Router 或者 Consumer;
  • Certificate:https 配置的证书;
  • Sni:域名与 Certificate 的绑定,指定了一个域名对应的 https 证书;
  • Upstream:上游对象用来表示虚拟主机名,拥有多个服务(目标)时,会对请求进行负载均衡;
  • Target:最终处理请求的 Backend 服务。
使用 Kong 构建服务网关
客户端的请求将会首先经由微服务网关处理,一些通用的功能切面将会在网关生效,即 Kong 中的插件,之后才会将请求进行转发到对应的 Backend 服务,如下图所示。
安装实践
目前 Kong 的最新版本 1.2,Kong 的安装支持多种方式。官方支持如下列出方式的安装:
网关
除了官方提供的安装方式,还有社区提供的安装方式,详细了解参见:https://konghq.com/install/。
一、安装Kong
1.构建 Kong 的容器网络
首先我们创建一个 Docker 自定义网络,以允许容器相互发现和通信。在下面的创建命令中 kong-net 是我们创建的 Docker 网络名称。
docker network create kong-net
2.搭建数据库环境
Kong 目前使用 Cassandra 或者 PostgreSQL,你可以执行以下命令中的一个来选择你的 Database。请注意定义网络 --network=kong-net 。
使用 PostgreSQL:
docker pull postgres:9.6
 docker run -d --name kong-database \\
                --network=kong-net \\
                -p 5432:5432 \\
                -e "POSTGRES_USER=kong" \\
                -e "POSTGRES_DB=kong" \\
                -e "POSTGRES_PASSWORD=kong" \\
                postgres:9.6
3.初始化或者迁移数据库
我们使用 docker run --rm 来初始化数据库,该命令执行后会退出容器而保留内部的数据卷(volume)。这个命令我们还是要注意的,一定要跟你声明的网络,数据库类型、host 名称一致。
下面指定的数据库是 PostgreSQL:
docker run --rm \\
      -e "KONG_DATABASE=postgres" \\
      -e "KONG_PG_HOST=kong-database" \\
      -e "KONG_PG_PASSWORD=kong" \\
      -e "KONG_CASSANDRA_CONTACT_POINTS=kong-database" \\
      kong:1.5.1 kong migrations bootstrap
4.启动 Kong 容器
完成初始化或者迁移数据库后,我们就可以启动一个连接到数据库容器的 Kong 容器,请务必保证你的数据库容器启动状态,同时检查所有的环境参数 -e 是否是你定义的环境。
docker pull kong:1.5.1
 docker run -d --name kong \\
      -e "KONG_PROXY_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \\
      -e "KONG_ADMIN_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \\
      -e "KONG_PROXY_ERROR_LOG=/dev/stderr" \\
      -e "KONG_ADMIN_ERROR_LOG=/dev/stderr" \\
      -e "KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001, 0.0.0.0:8444 ssl" \\
      -p 8000:8000 \\
      -p 8443:8443 \\
      -p 8001:8001 \\
      -p 8444:8444 \\
      kong:1.5.1
Kong 默认绑定 4 个端口:
8000:用来接收客户端的 HTTP 请求,并转发到 upstream。
 8443:用来接收客户端的 HTTPS 请求,并转发到 upstream。
 8001:HTTP 监听的 API 管理接口。
 8444:HTTPS 监听的 API 管理接口。
到这里,Kong 已经安装完毕,我们可以使用 docker ps 命令查看当前运行容器,正常情况下可以看到 Kong 和 PostgreSQL 的两个容器:
docker ps
网关
我们可以通过 curl -i http://192.168.1.200:8001 来查看 Kong 是否运行完好。
二、安装Kong UI
Kong 企业版提供了管理 UI,开源版本是没有的。但是有很多的开源的管理 UI ,其中比较流行的有Kong Dashboard 和 Konga。简单介绍一下 Kong Dashboard 和 Konga。
1.Kong Dashboard
docker 环境中安装运行如下:
docker pull pgbi/kong-dashboard
 docker run --rm  \\
 -p 8080:8080 \\
 pgbi/kong-dashboard start \\
 --kong-url http://kong:8001
启动之后,可以在浏览器中输入 http://192.168.1.200:8080/ 来访问 Kong Dashboard 管理界面。
2.Konga
Konga(官网地址:pantsel.github.io/konga/,Github地址:github.com/pantsel/kon… )可以很好地通过 UI 观察到现在 Kong 的所有的配置,并且可以对于管理Kong节点情况进行查看、监控和预警。Konga主要是用 AngularJS 写的,运行于 nodejs 服务端。具有以下特性:
  • 管理所有 Kong Admin API 对象。
  • 支持从远程源(数据库,文件,API等)导入使用者。
  • 管理多个 Kong 节点。使用快照备份,还原和迁移 Kong 节点。
  • 使用运行状况检查监视节点和 API 状态。
  • 支持电子邮件和闲置通知。
  • 支持多用户。
  • 易于数据库集成(MySQL,PostgresSQL,MongoDB,SQL Server)。
下面使用的 PostgreSQL 是和上面在 docker 环境中安装 Kong 时的是一致的,注意用户名、密码、数据库名称等配置,docker 环境安装启动 Konga:
docker pull pantsel/konga
 docker run  -d -p 1337:1337 \\
         --network kong-net \\
         --name konga \\
         -e "DB_ADAPTER=postgres" \\
         -e "DB_URI=postgresql://kong:kong@kong-database/kong" \\
         pantsel/konga
如果 Konga 容器启动成功,可以通过 http://192.168.1.200:1337/ 访问管理界面。通过注册后进入,然后在 CONNECTIONS 中添加 Kong 服务的管理路径 http://192.168.1.200:8001。Konga 管理界面示例如下:
网关
