Modbus协议介绍
1.2w人已加入
1、Modbus 协议简介
Modbus 是开放标准的 RTU,该协议被认为是最普遍的通信协议,并且通常可以作为链接工程电子设备的一种手段来访问。详细地说,这是用于通过串行线路或以太网连接在电子设备之间进行信息传输的通信协议。在开放标准条件下,任何人都可以实施。这可能用于连接电源域使用SCADA中的RTU 进行控制的系统。
Modbus 的协议被明确定义为主从协议,这意味着作为主设备的工具将使一个或多个工具作为从设备。只能由主机(PC,HMI等)通过唯一从机地址发起请求,从机(终端设备)根据主机请求进行响应,即半双工通讯。该协议只允许主机发起请求,从机进行被动响应,因此从机不会主动占用通讯线路造成数据冲突。
2、Modbus 的通讯方式
2.1、Modbus三种通讯方式
Modbus有下列三种通信方式:
(1)、以太网:对应的通信模式是Modbus TCP/IP
(2)、异步串行传输(各种介质如有线RS-232-/422/485/;光纤、无线等):对应的通信模式是Modbus RTU或Modbus ASCII
(3)、高速令牌传递网络:对应的通信模式是Modbus PLUS
Modbus RTU和Modbus ASCII协议应用于串口链接(RS232、RS485、RS422),Modbus tcp/ip协议应用于以太网链接。
2.2、在Modbus网络上传输
标准的Modbus口是使用RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。
控制器通信使用主/从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。
典型的主设备:主机和可编程仪表。
典型的从设备:可编程控制器。
主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。
Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。
从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。
2.3、在其它类型网络上转输
在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为主设备也可作为从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程。
在消息位,Modbus协议仍提供了主/从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果一控制器发送一消息,它只是作为主设备,并期望从从设备得到回应。同样,当控制器接收到一消息,它将建立一从设备回应格式并返回给发送的控制器。
3、三种通讯方式的报文格式
 Modbus协议的报文(或帧)的基本格式是:表头 + 功能码 + 数据区 + 校验码
功能码和数据区在不同类型的网络都是固定不变的,表头和校验码则因网络底层的实现方式不同而有所区别。表头包含了从站的地址,功能码告诉从站要执行何种功能,数据区是具体的信息。
对于不同类型的网络,Modbus的协议层实现是一样的,区别在于下层的实现方式,常见的有TCP/IP和串行通讯两种。
Modbus TCP基于以太网和TCP/IP协议,Modbus RTU和Modbus ASCII则是使用异步串行传输(通常是RS-232/422/485)。
3.1、以太网(modbus tcp/ip)
 对于Modbus TCP而言,主站通常称为Client,从站称为Server;而对于Modbus RTU和Modbus ASCII来说,主站是Master,从站是Slave。
 ModbusTCP的数据帧可分为两部分:ADU=MBAP+PDU = MBAP + 功能码 + 数据域,MBAP 7byte,功能码1byte,数据域不确定,由具体功能决定。
3.2、异步串行传输的两种传输方式(modbus RTU和modbus ASCII)
 异步串行传输时,控制器可以设置为两种传输模式(ASCII或RTU)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。用户选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、校验方式等),在配置每个控制器的时候,在一个Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。
3.2.1、ASCII模式
  当控制器设为在Modbus网络上以ASCII(美国标准信息交换代码)模式通信,在消息中的每个8Bit字节都作为两个ASCII字符发送。这种方式的主要优点是字符发送的时间间隔可达到1秒而不产生错误。
代码系统:
  1. 十六进制,ASCII字符0...9,A...F
  2. 消息中的每个ASCII字符都是一个十六进制字符组成
  3. 每个字节的位:1个起始位、7个数据位(最小的有效位先发送)、1个奇偶校验位(无校验则无)、1个停止位(有校验时)、2个Bit(无校验时)
  4. 错误检测域:LRC(纵向冗长检测)
3.2.2、RTU模式
  当控制器设为在Modbus网络上以RTU(远程终端单元)模式通信,在消息中的每个8Bit字节包含两个4Bit的十六进制字符。这种方式的主要优点是:在同样的波特率下,可比ASCII方式传送更多的数据。
代码系统:
  1. 8位二进制,十六进制数0...9,A...F
  2. 消息中的每个8位域都是两个十六进制字符组成
  3. 每个字节的位:1个起始位、8个数据位(最小的有效位先发送)、1个奇偶校验位(无校验则无)、1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)
  4. 错误检测域:CRC(循环冗长检测)
3.2.3、RTU和ASCII的区别
(1)、RTU模式下,一个字节的数据,传输的就是一个字节。ASCII模式下,同样一个字节数据用了两个字节来传输。例如,要传输数字0x5B,RTU传输的是0101 1011(二进制),而ASCII传输的是00110101和01000010。可见,ASCII传输的速率是RTU的一半。
(2)、ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验。
(3)、ASCII有开始标记和结束标记,RTU没有。
帝晶串口屏满足您的所有尺寸需求
