5g低频和高频的区别 5g毫米波通信频率范围
移动通信
298人已加入
  5g毫米波通信频率范围
  5G毫米波通信的频率范围一般在24GHz至100GHz之间,主要包括以下几个频段:
  24.25-27.5 GHz
  28 GHz
  37-43.5 GHz
  60 GHz
  需要注意的是,不同国家和地区对于5G毫米波的频段划分可能会有所不同,具体的应用频段也会因国情、地理环境、应用需求等因素而有所差异。不过总体来说,5G毫米波通信的频段一般都处于毫米波频段的范围之内。
  5g低频和高频的区别
  5G的低频和高频之间存在以下几个方面的差异:
  频段范围:低频一般在Sub-6GHz频段内,高频则在mmWave频段内,具体来说,高频的频段范围通常是24GHz至100GHz之间。
  传输距离:由于信号频率越高,传输能力越强,但信号穿透能力越弱,因此高频信号传输距离较短,一般在几百米至1公里左右;而低频信号传输距离较远,一般在数公里到数十公里左右。
  抗干扰能力:由于高频信号传输受干扰影响更大,因此其抗干扰能力相对较弱,容易受到建筑物、树木和雨雪等物理屏蔽干扰;而低频信号传输相对稳定,抗干扰能力较强。
  网络容量:在相同频段宽度的情况下,高频信号具有更高的传输速率和更大的网络容量,但与此同时,高频信号更容易受到遮挡和反射而减小覆盖范围,需要更密集的基站铺设。
  综上,低频与高频信号在传输距离、抗干扰能力、网络容量等方面存在一定的差异,因此在建设5G网络时需要根据实际情况选择适合的频段进行规划和铺设。
  毫米波频段是指6g以下吗
  不完全正确。毫米波频段是指射频频率范围在30 GHz至300 GHz之间,这个频段包括5G以及6G及以上通信技术的应用。而5G通信频段主要包括毫米波频段和低频Sub-6GHz频段两种,毫米波频段通常在24GHz至100GHz之间,这个频段属于毫米波频段的子集。在5G通信中,毫米波频段的使用是为了提供更高的传输速率和更大的网络容量,但其覆盖范围相对较窄、穿透能力较弱,适合于密集城市中的高速移动通信场景。而Sub-6GHz频段主要应用于广覆盖的移动通信场景,具有更广泛的覆盖范围和更强的穿透能力。
