电磁辐射常见的8大问题
1.2w人已加入
环境中电磁辐射来源主要有哪些?
输变电系统;
无线广播通信发射设备和便携式通信工具如移动电话;
工业、科学和医疗电磁辐射设备;
雷达等。
02
电磁场是否对人体有害?
电磁辐射对人体的健康影响主要有两方面,躯体热效应对神经系统的影响 。根据频率的不同电磁辐射对人体的影响机制有所不同:
工频电磁场在高强度下可通过感应电流对人体神经系统产生刺激作用,有时可引起麻电反应。在公众通常所遇到的工频电磁场水平下,不会对公众健康产生不良影响。现在有部分研究认为工频磁场与儿童白血病有微弱关联,但尚未取得统一认识。
射频电磁场在高强度下可对人体产生热效应。射频(RF)引起全身或器官温度升高,进而产生不良影响。在公众通常所遇到的射频电磁场水平下,不会对公众健康产生不良影响。虽然有部分研究认为在低水平射频长期曝露下,可能存在非热效应,但对非热效应对人体的影响仍未取得统一认识。
03
手机通信基站的电磁辐射有很大危害吗?
目前在深圳拥有手机通信基站的种类有2G、3G、4G、5G等,手机通信本身就是利用电磁辐射载带和传递信息。因此必须发射一定量的电磁辐射,而且只有基站发射的电磁波覆盖的范围内才可以通过手机进行通信。
由于基站天线发射覆盖范围的需要,在近距离天线主发射方向上辐射较强;
随着距离的增加,辐射衰减非常快;
公众通常活动的地区一般都很弱。
根据我市近几年来监测的结果,室内的电磁辐射强度普遍低于国家标准,大部分属于环境背景值水平,极个别的移动通信基站天线附近的场强略高,经改进都能满足国家规定的标准限值。
04
手机通信基站建设的相关部门有哪些?
运营商负责建设和运营;
无线电管理局负责频率指配,建台审批;
环保部门负责电磁环境影响评价和监督。
05
高压线、变电站的电磁辐射国家标准限值是多少?
我国高压线、变电站的工作频率为50Hz,按照国家2014年颁布的《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定频率在50Hz电磁场设施(设备)公众曝露控制限值电场强度值为4000V/m,磁场强度为80A/m,磁感应强度为100μT。
06
通信基站的电磁辐射国家标准限值是多少?
我国移动通信基站的发射频率在800 MHz~2600MHz,按照国家2014年颁布的《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)中规定频率在30MHz~3000MHz电磁场设施(设备)公众曝露控制限值电场强度值为12V/m,磁场强度为0.032A/m,磁感应强度为0.04μT,功率密度为0.4W/㎡。
07
附近有广播电视发射台,会对人体造成影响吗?
广播电视发射台的电磁辐射属于有用信号,用来传递信息。广播电视台的设计和建造已经考虑了这些电磁辐射对周边公众的可能影响,通常这些信号到达附近公众居住区域都会满足国家相关的标准,因此不会对人体健康产生影响。
08
距离高压线/变电站过近是否对家用电器产生影响?
高压输变线路和变电站产生的电磁场对某些家用电器可能产生一些干扰。如电脑、电视机等含电子束类电器设备屏幕抖动,出现这些应采取增大距离等抗干扰措施使其减弱。但因电子设备对工频电磁场的敏感度较高,所以在出现这种现象的时候,往往远低于国家标准限值。
