室外光缆常见的三种敷设方式和要求-科兰
1.2w人已加入
介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。
一、管道敷设
管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足如下要求:
1.光缆在敷设前应该在管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,未利用的子管管口应加塞子保护。
2.考虑到敷设过程中都为人工操作,为了减少光缆接头损耗,管道光缆生产厂家应采用整盘敷设。
3.敷设过程中应尽量减少布放时的牵引力,整盘光缆由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
4.光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔孔管在人手孔中应露出管孔15cm左右的余长。
5.手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以免渗入泥沙。
6.光缆在人(手)孔内安装时,如果手孔内有托板,光缆就固定在托板上,如果手孔内没有托板,则应将光缆固定在膨胀螺栓上,膨胀螺栓的钩口要求向下。
7.光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
8.每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
9.光缆管道和电力管道必须至少有8cm厚混凝土或30cm厚的压实土层隔开。
二、直埋敷设
如果敷设条件下没有可供架空的采用条件并且敷设距离较远时,普遍采用直埋敷设,直埋敷设应该满足以下要求:
1.避开酸、碱强腐蚀或化学腐蚀严重的地段;没有相应防护措施时,应避免白蚁危害地带和热源影响或易进外力损伤的区段。
2.光缆应敷设在壕沟里,光缆周围应覆盖包裹厚度不小于100mm的软土或砂层。
3.沿光缆全长应覆盖宽度不小于光缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。
4.敷设位置在城镇进路等开挖频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。
5.位于城郊或空旷带的敷设位置,沿光缆路径的直线间隔约100mm处、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
6.在非冻土区敷设时,光缆外皮至地下构筑物基础不得小于0.3m,光缆外皮至地面深度不得小于0.7m;当位于车行道或者耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
7.在冻土区进行敷设时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止光缆受损的措施。
8.直埋敷设的光缆线路与铁路、公路或街道交叉时,应穿保护管,且保护范围要超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。
9.直埋敷设的光缆引入构筑物时应在贯穿坡孔处设置保护管,且应对管口实施阻水堵塞。
10.直埋敷设光缆的接头与邻近光缆的净距不得小于0.25m;并列光缆的接头位置宜互相错开,且不小于0.5m净距;斜坡地形处的接头位置应呈水平状;对重要回路的光缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段留有备用方式敷设光缆。
三、架空敷设
架空敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作视当时情况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间架设钢丝绳,将光缆系在钢丝绳上;如果建筑物之间没有电线杆,但两建筑物间的距离在50m左右时,亦可直接在建筑物之间通过钢索架设光缆,其敷设要求如下:
1.用架空方式在平地环境敷设光缆时,使用挂钩吊挂;山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。
2.架空杆路的光缆每隔3~5挡杆要求作U形伸缩弯,大约每1km预留15m。
3.引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口要用防火泥堵塞。
4.架空光缆每隔4挡杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂光缆警示标志牌。
5.空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1m。
6.靠近公路的电杆拉线应套包发光棒,长度为2m。
7.为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
8.架空光缆通常距地面3m,在进入建筑物时要穿人建筑物外墙上的U形钢保护套,然后向下或向上延伸,光缆入口的孔径一般为5cm。
审核编辑 黄宇
