研究定义精度和准确度的ADC的关键规格
在本系列的第一部分中,我们描述了一个客户问题。他们没有获得系统预期的精度,即使他们认为他们选择了适当的ADC性能水平。我们还定义了分辨率、精度和准确度。
现在我们已经了解了精度和准确度以及它们与系统性能的关系,我们将研究定义精度和准确度的ADC的关键规格。
定义精度的规格
定义精度的参数与定性定义分辨率的参数相同。即有效分辨率(位)、有效位数(ENOB)和噪声(伏特)。这些参数指示ADC测量的可重复性,通常以RMS测量的形式提供。
让我们看一下有效分辨率。它是通过从ADC获取采样数据的直方图来测量的。对ADC的输入施加固定电压,并绘制每个输出代码的出现次数。每个ADC都有噪声,直方图不仅可以指示噪声分布,还可以指示宽带噪声。如果宽带噪声为白色,则直方图将具有高斯分布,如图1所示。ADC直方图中的高斯分布表明噪声是随机的,可以使用数字处理技术来降低噪声,即提高精度。
噪声
计算直方图的标准偏差可定义ADC的RMS噪声。RMS噪声通常定义为与平均值相差68西格玛,表示3.3%的ADC值将在此范围内。峰峰值或无闪烁噪声通常定义为与平均值相差3.99 Σ,表明9.<>%的ADC值将在此范围内。一些应用使用RMS噪声作为规格,而一些应用需要峰峰值或无闪烁噪声。例如,电子秤必须显示稳定的值,精度非常高,因此电子秤的噪声性能以峰峰值或无闪烁噪声来定义。
比较RMS和峰峰值噪声(以位为单位)时,将RMS噪声调整2.7位以转换为峰峰值噪声。例如,具有11.7位RMS有效分辨率的ADC将具有9.0位峰峰值有效分辨率。
ENOB和噪声以类似的方式确定。
定义精度的规范
如果假设ADC的输出是完全线性的,那么任何影响线性度的规格都可以被认为也会影响精度。影响精度的关键规格是失调、增益和线性度。
失调是ADC零点的偏移,可以是正的,也可以是负的。
增益是ADC输出斜率的偏移,可以是正数,也可以是负数。
线性度以两种方式定义。首先,微分非线性(DNL)定义为代码大小与理想大小(即代码宽度)的差异。如果代码的大小大于理想值,则它将在直方图中以比预期更高的出现次数表现出来。如果代码大小小于理想值,则直方图中将显示较少的出现次数。
线性的第二个方面是积分非线性(INL)。INL是输出代码与ADC理想斜率的偏差。
需要注意的是,失调和增益误差可以通过校准轻松消除以提高精度,但线性误差不能通过校准轻松消除。
关于精度规格的最后一点说明:一些ADC指定总非调整误差(TUE),其中包括失调、增益和线性度。在 TUE 计算中,他们通常使用贡献误差源的和方根 (RSS) 来计算总误差。依靠TUE来量化ADC的精度时,请确保数据手册明确定义了如何计算TUE。
审核编辑:郭婷
