麻省理工在硅片上直接生长出晶体管
1.2w人已加入
麻省理工学院的研究人员开发了一种突破性的技术,可以在完全制造的硅芯片上直接生长二维过渡金属二氯化物(TMD)材料,从而实现更密集的集成。传统的方法需要大约600℃的温度,这可能会损坏硅晶体管和电路,因为它们在400℃以上就会分解。
麻省理工学院的团队克服了这一挑战,创造了一种低温生长工艺,保留了芯片的完整性,使二维半导体晶体管可以直接集成在标准硅电路之上。
新方法在整个8英寸晶圆上生长出一个光滑、高度均匀的层,而不像以前的方法,在将二维材料转移到芯片或晶圆之前,要在其他地方生长二维材料。这一过程经常导致不完美,对设备和芯片性能产生负面影响。
此外,这项新技术可以在不到一个小时的时间里在8英寸晶圆上生长出一层均匀的TMD材料,与以前的方法相比,这是一个重大的改进,因为以前的方法需要一天以上的时间才能完成一个单层。这项技术的增强的速度和均匀性使它适合于商业应用,因为8英寸或更大的晶圆是必不可少的。研究人员专注于二硫化钼,一种灵活、透明的二维材料,具有强大的电子和光子特性,是半导体晶体管的理想选择。
他们为金属有机化学气相沉积工艺设计了一种新炉子,它有独立的低温和高温区域。硅片被放置在低温区,同时气化的钼和硫前体流入炉内。钼保持在低温区,而硫前体在高温区分解,然后流回低温区,在硅片表面生长出二硫化钼。
人工智能、汽车和高性能计算等新兴应用要求计算非常密集,而堆叠晶体管可能是一个挑战。这种新方法对行业有重大影响,能够快速、有效地将二维材料整合到工业制造中。未来的发展包括对该技术进行微调,以生长多层二维晶体管,并探索柔性表面的低温生长工艺,如聚合物、纺织品,甚至是纸张。
审核编辑 :李倩
