全网最实用的Verdi教程1
1.2w人已加入
前言
Verdi是一个功能强大的debug工具,可以配合不同的仿真软件进行debug,很多企业常用VCS+Verdi或者Xcelium/xrun+Verdi的方式进行代码的仿真与检查。Verdi支持对所有设计和验证流程进行全面的调试。它能够帮助工程师理解复杂和不熟悉的设计行为,让困难和乏味的调试过程自动化,并能让多样和复杂的设计环境一致化。在芯片设计过程中,可以根据仿真结果检查或者理解设计;在芯片验证过程中,常常用来调试(debug)一些错误的情况。Verdi既可以阅读调试代码,又可以查看波形,包括数字设计的波形和模拟设计的波形。
本文内容标题截图
本文一共一万一千多字,上百张截图,基本涵盖了Verdi的日常用法和常规技巧,内容比较多我对标题做了如下的截图,方便大家阅读查找。整理的过程中参考了很多大佬的文章,文末也都一一列举出来了。由于时间仓促,整理的还不是太理想,还是希望能帮助到一些朋友吧。
VerdiVerdiVerdiVerdiVerdi
一、verdi使用教程
(一) Verdi环境配置
bashrc中配置
export Verdi_HOME=$Synopsys_Dir/Verdi2015
# export NOVAS_HOME=$Synopsys_Dir/Verdi2015
export PATH=$Verdi_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH="/opt/Synopsys/Verdi2015/share/PLI/lib/linux64"$PATH
export LD_LIBRARY_PATH="/opt/Synopsys/Verdi2015/share/PLI/VCS/linux64"$PATH
上面三个环境变量的解释:
VERDI_HOME/NOVAS_HOME:仿真器默认,且为设置PATH做准备
PATH:让系统(Linux)找到verdi
LD_LIBRARY_PATH:让系统(Linux)能够找到Verdi需要的库文件.so(静态库),.a(动态库),.tab(表格文件).
(二)VCS产生Verdi波形
[1] 使用Verilog系统函数,在tb****文件中加入相应的系统函数
initial begin
  $fsdbDumpfile("fifo.fsdb");
  $fsdbDumpvars(0);
end
[2] 使用UCLI、TCL接口(VCS使用tcl脚本)
global env
fsdbDumpfile "$env(demo_fifo).fsdb"
fsdbDumpvars 0 "top_tb"
run
(三) Verdi基础使用
1 打开Verdi
(1)verdi -nologo
(2)makefile命令
2. nTrace使用
(1)查看包含的设计架构
Verdi
(2)查寻模块实例化的位置
①在设计结构中双击实例化模块的名字->源代码窗口高亮了模块名
②再双击高亮的模块名->看到在上层模块中的哪一行被调用了
在nTrace中查找模块和信号
Verdi
查寻字符串
Verdi
查看驱动信号相关
VerdiVerdi
Verdi
(3) nSchema使用
查看原理图
Verdi
显示原理图各信号名
Verdi
RTL : 在当前的层次中查找某个信号
Verdi
Verdi
使用Fan-In Cone追踪某个信号的驱动逻辑
①首先要用上面的办法来查找信号②调用该工具:
Verdi
产生partial hierarchy schematic
用来查看与选择特定信号有关的逻辑/模块
①选择需要查看的信号(可以通过shift键来选择多个信号)
Verdi
(4) nState使用
查看状态机视图
Verdi
查看状态的执行语句和转移条件
Verdi
查看某个状态的执行次数
Verdi
Verdi
(5) nWave使用
[1] 添加波形到nWave
①我们要打开.v文件
②打开nWave然后打开.fsdb波形文件③正式添加波形:
快捷键G或者:
Verdi
Verdi
在nTrace中选中信号后,鼠标中键拖拽,或者ctrl+w进行添加
自动加载,用-ssf 命令
verdi -sv -f filelist.f -top tb_top -ssf dut.fsdb &
[2] 查找某信号,添加到nWave中
①通过nTrave查找到该信号②通过上面的方法进行添加或者通过get signal来查找
Verdi
nWave波形窗口,快捷键 g 加载信号(Get signals)。在弹出的窗口选中需要添加的信号,点击滚轮选择需要添加信号的位置,也可在代码中(nTrac界面)选中信号 Ctrl+W 将信号加载在波形中
[2--]查找信号
找到模块里的某个信号,按?弹出find string对话框进行查找。
Verdi
[3] 给Group重命名,排序,以及调整信号位置
[1]重命名
Verdi
[2]信号的拖拽:通过鼠标中键进行拖拽。
[3]缩小:快捷键z,或者100%匹配:F
[4]放大:左键拖选放大范围shift+Z ctrl+滑轮:进行放大或者缩小
[5]移动:鼠标中键按住信号拖拽中键选择位置:
Verdi
[6]复制:ctrl+P,或者右击信号,选择复制的选项
[7]粘贴:ins键,或者右击信号,选择粘贴的选项(注意:可以通过鼠标中键选择粘贴的位置)
[8]删除:delete键
[4] 改变信号的颜色
第一步:Tools->preferences->waveform->viewoption->waveformpane->general->paint waveform with specified color/pattern
Verdi
第二步:选中信号,然后按快捷键C改变信号颜色。
按C或者T修改信号或者波形颜色,按****T 更实用 ,每按一次颜色自动改变。不区分大小写。
Verdi
[5] 查看信号及变化
Verdi
任意值:所有信号变化,一般会应用到组合逻辑的指示信号信号沿:用于查找有效指示信号,比如使能信号总线值:主要是用来查找数据信号模拟值:查看比如函数发生器产生的正弦波信号进制之间的转换:
[6] 进制之间的转换
Verdi
[7] 符号数之间的转换
Verdi
[8] 状态寄存器显示为状态名字
nTrace:
Verdi
或者nWave:
Verdi
[9] 通过移除关联,从状态机名字恢复到原来的进制显示
Verdi
可以看到,我们打开过状态机视图之后,我们也就可以在状态名和进制之间转换了:
Verdi
[10] 通过逻辑操作创建新信号
Verdi
Verdi
[11] 如何添加marker
shift+M。为方便波形定位,按键shift+M使用mark功能标记一下,可以自定义名称和颜色,方便查找。
Verdi
[12] 总线操作:
Verdi
Verdi
[13] 如何查找信号的某个值、某个值跳转到某个值
VerdiVerdiVerdi
[14] 如何对比两个波形
Verdi
[15] 显示信号全路径
按 **=H=** 显示波形信号全路径,再按**H**撤销。不区分大小写。
Verdi
[16] 对信号的简单操作
点击波形窗口,选中信号,使用Delete删除信号。选中信号,使用Ctrl+p复制选中的信号,然后使用insert按键插入,粘贴的位置由黄线所在位置决定。
[17] 移动波形窗口信号的位置
使用滚轮在波形窗口选中信号,然后拖到代码窗口即可查看选中波形的代码逻辑
[18] 放大缩小
Z:Zoom In;z:Zoom Out;f:Zoom All
[19] 显示状态机的跳转
选中状态机状态的波形,在nWave窗口选中Tools>Bus Contention>打开状态机,(关闭), 返回查看波形已经变为状态的名称。 补充:选择具有状态机的模块选中,然后在主工具栏选择Tools>Extract interative FSM
Verdi
点击OK,然后点击下面的状态机,即可看到状态的跳转。
Verdi
[20] 参考信号数值
选中Source>Active Annotation即可看到每一个信号,参数的数据显示。
[21] 新建组并对组重命名
将黄线放到最后一行,添加信号即可新建一个信号组。然后鼠标选中右键即可进行相关操作,也可以选中一个模块,直接Ctrl+4即可将接口信号加入波形窗口。
[22] Signal Event Report统计
统计出某个信号在特定时间段内的跳变的次数。
按鼠标滑轮中建,添加一条mark标记线用于选择统计区间。
View -> Signal Event Report
Verdi
Rising:指的是指定Marker时间段内上升沿数;
Falling:指的是指定Marker时间段内下降沿数;
=备注:利用Logical Operation和Signal Event Report可以统计非连续有效信号=
[23] Waveform Compare比较波形
nWave提供了一种综合比较自动比较不同结果的能力。在比较完成后,nWave以图形方式显示波形窗格中的任何不匹配,然后可以通过每个不匹配来分析差异。
Tools -> Waveform Compare
Verdi
(四) Verdi使用技巧
1、连续信号有效数量的测量
[1] 下面分享一些在实际做项目过程中verdi在debug时的小技巧:连续信号有效数量的测量。
如下图所示,clk是输入时钟信号,data_enable_in是输入数据有效标志信号,y_in则是输入数据。在debug的时候,有时我们想要知道白色光标和黄色光标时间内有多少个连续有效的数据y_in。我们该如何做到呢?
Verdi
一般可以使用以下3种方法:
方法1:最直接也是最笨的办法,当然是手动去数,1、2、3…;如果该时间段内,数据量较少,很快就可以数出来了。当数据量较多时,只要你有足够的耐心和时间,有时还需要一副好眼睛,最终也是可以得到正确的结果。不过效率非常低下,比较麻烦的是还容易数错。
方法2:如果已知时钟周期(本例子中clkp=6.736ns),则可以计算该时间段内时钟个数来获知数据量;上面例子的图中两个光标之间的时间差delta=188.608ns,delta/T=28,因此就是28个数据了。是不是要比直接用手动数快很多了?这个办法虽然准确,但是每次都要计算一次,如果需要频繁的获知不同时间段内的有效数据还是太麻烦了一点。
方法3:本文重点要介绍的方法。该方法是通过把时钟周期设置为时间单位,这样两个光标之间的时间差就是该段时间内的有效数据量了。具体操作方法如下:
如下图用鼠标点击1,会弹出对话框;点击2位置倒三角形,下拉选项中选时钟周期单位是ns;然后再把timeunit 改为clock周期6.736ns,点击OK.
Verdi
再看delta显示出来的值,已经变成28了,即为我们要的数据量了。
Verdi
这个方法对于一段时间内的连续有效数据来说,应该是最简单有效的获取数据个数的方法了。任意改变两光标的距离或位置,都很直接的得到该段时间内的连续有效数据量。该方法在debug过程中常常会用到,请大家善加利用。
[2]另外还有一个比较有效的办法是利用verdi的nWave里面的Signal Event Report 功能。该方法虽然稍显麻烦,但善于利用,也可以变得非常好用。方法如下图:
a.鼠标点击选中clk 这个信号;b.点击view菜单,选择下拉菜单里面的SignalEvent report,就会弹出对话框;c.进度条往后拖,会看到Falling#这一栏显示的数据28就是我们要的数据量了。
Verdi
以上就是一段时间内连续有效数据的几个测量方法。debug的时候方法3最简单便捷,应用频率也较高;但是其他几个方法在特定的场景下也可以发挥出自己的作用,需要根据实际debug的时候灵活应用。
[2]网格法
点击菜单里面的view选项,选择Grid Options,如下图所示:
Verdi
选中选项Grid on 以及选项Grid Counter with Start Number,如下图所示,点击Apply或者OK之后,就可以看到波形里面出现了网格,最下面有数字出现。这种方法还有一个好处是鼠标左键点到CLK信号的任意位置,计数都是从新的地方开始,具有很强的灵活性。
Verdi
[4] 自动添加计数器:
右击CLK信号,选择Add Counter Signal by,选择上升沿、下降沿、任意沿中的一个,就会自动产生一个16进制的计数信号,不过它的计数起点是从CLK的0时刻开始,不能选择任意时刻,所以缺乏灵活性。
Verdi
关于方法3和方法4,更推荐方法3网格法,看起来很强大,大家可以继续探索探索。
[5]打开路径下的verdi.cmd记录了上一次的全部动作。如果verdi意外关闭,可以使用verdi -play verdi.cmd来复原。
[6]可以给clk的上升沿打上标记(好像叫label),在两个光标之间会显示标记的个数,也就是周期数。
2、非连续有效信号量测方法
实际debug过程中,更常遇到的场景是 非连续有效的信号 ,如下图所示:CLK并不是在每个时刻都是有效的,这时我们又该如何比较快速准确的获知某个时间段内有效信号(CLK)个数呢?
Verdi
跟获取连续有效信号个数一样,如果某个时间段内有效信号个数较少(比如少于10个),直接手动数就可以了。当有效信号toggle次数比较多时,肉眼无法快速看出数量的时候,我们可以利用Verdi nWave里面的Logical operation 和Signal Event report 这两个功能来实现。
对于非连续有效数据传输,通常会有一个信号来标志哪笔数据是有效的,如上图中的valid_in信号为1时表示data_in数据有效。利用这个标志信号跟时钟进行“与”操作,就得到一个新的时钟。这个新的时钟只有在数据有效时才有,在数据无效时被遮掉了。再通过Signal Event report获知指定时间内新的时钟个数,就可以知道有效数据的个数了。
具体操作步骤如下:
(1).鼠标选中时钟信号clk和数据有效标志信号valid_in;(2).点开nWave 菜单里面的Signal,再选择下拉菜单里的Logical Operation,如下图:
Verdi
(3).在弹出的对话框里面,如下图所示,确认Expression里的信号操作是”&”;把Name 改成valid_in_clk;然后点击Create/Modify按钮;
Verdi
再回来看波形,如下图所示,就会发现多了一个信号valid_in_clk,这个信号就是我们需要的新时钟信号。
Verdi
(4)接下来就是Signal Event Report闪亮登场了。选中valid_in_clk,然后在View下拉菜单里面选Signal Event Report。如下图所示,在弹出的对话框里,找到Falling#这一列,里面列的数字16就是我们指定的时间段内有效的数据个数了。
Verdi
如果还是半信半疑的同学,可以手动数一数,看看Logical Operation加Signal Event Report这套组合拳的结果是否正确。
3、搜索查找
Verdi提供了很强大的搜索查找功能,充分利用好这些功能在IC设计/验证过程中可以大大提高debug 效率。下面我们就结合实际应用来介绍一下Verdi中常用的搜索查找功能以及一些使用技巧。
[1] 数值搜索、上升沿和下降沿搜索
进行数值搜索、上升沿和下降沿搜索
Verdi
选中信号,按n向后搜索,N向前搜索;或者按左右小箭头进行查找搜索。例如:
数值搜索:
Verdi
上下沿搜索:
Verdi
[2] 层次浏览器窗格中寻找实例(instance)
在利用 Verdi debug时,首先需要找到我们负责模块的实例(instance),再选择相应的信号来观察它们的行为来debug。当设计很庞大时,要找到底层的一个小模块,如果用鼠标从 top一层一层的往下点,效率会比较低;又或者我们只负责了一个小模块,对整个设计的层级关系并不清楚的时候,找到我们的底层设计会变得非常困难。
这时,只要我们知道底层模块的实例名,就可以利用Verdi的“Show Navigation Text Field”功能快速查找了。操作方法如下图,
a)在Verdi的层次浏览器窗格(Verdi界面的左部)点右键,弹出菜单里选“Show Navigation Text Field”或快捷键“Ctrl+S”
b) 在输入对话框里输入相应的实例名,再点右边的搜索按钮就可以了。
Verdi
Verdi
**[3] **搜索源代码
源代码窗格里提供了三种搜索指令,功能各不相同,用来应付不同的使用场景。
1)Find scope
Find scope适用于整个chip里面的查找。前面提到的应用场景如下:
A)Source –> find scope或者 按shift+S
B)在弹出对话框里Scope Type选module
Filter内填要找module关键字;Instance list 里面选择一个,点Go To,source code就会打开该module。
Verdi
另外,对话框最下面列出了整个设计中找到的个数,可以知道该module被instance次数。
2) Find Signal/Instance/instport
这个指令可以查找指定模块内的信号、实例或输入输出端口。这个指令的好处是可以把要查找的内容都列出来,想看哪一个就用鼠标点一下,就会切换到源代码窗格对应位置。当模块内要查找的signal(instance or input/output port)比较多时,可以快速的找到想看的signal。
操作方法如下:
source –> Find Signal/Instance/instport 或者shift+A
选择要查找的类型:signal, instance or instport
输入框里面输入信号名,点Find按钮,下面会列出所有找到的信号,点击某个信号,就会到达source code 里面对应的信号
Verdi
3) find string
Find string应该是debug 过程中使用频率最高的查找指令了。只要在输入框里面输入部分或全部要查找的字符串,再点一下find 按钮就可以了。
这个指令可以在当前文档(current File)或者全部文档(All file)里面查找,因为字符串查找匹配得比较多,要根据需要选择在当前文档或全部文档查找,以提高查找效率。
因为使用频率高,Verdi也很贴心的在默认工具栏里放置了Find string的输入窗口,如下:
Verdi
输入栏输入字符串有几种方法
(1)手动输入,好处是可以只输入部分字符,不用全部输入信号名(2)点击信号,按中键拖入输入栏,然后点向上或向下查找,找同名信号(3)点击信号,按快捷键”Ctrl+F”,信号名就会自动输入到输入栏。这个快捷键很好用。
Verdi
[4] nWave里面的信号追溯源代码
Debug过程中,往nWave 里添加信号后,查看了信号波形,如果看到异常往往要回头看一下源代码。如果一时找不到了,find string当然可以找得到,但是需要输入一串字符,可能就不那么乐意了。
其实Verdi很贴心,可以直接把nwave里面的波形拖到nTrace里面,可以快速的找到要找的信号。
操作方法:nWave里面选择信号,如out_den。按住中键,直接拖到source code plane,然后放开,就会显示你要找的信号了
Verdi
上述内容介绍了Verdi常用的几种搜索查找功能和技巧。希望对大家有帮助,debug效率更上一个档次。如果你有什么好想法,也欢迎后台留言一起讨论。
4、总线拆分
分析波形的时候有时候需要把一个多比特的bus拆分成几个位宽较小的bus,以方便观察数值。
右键/Signal -> Bus Operations -> Expand as Sub-bus
Verdi
将32bit分割为4个8bit bus.
Verdi
分割结果:
Verdi
5、统计
统计出某个信号在特定时间段内的跳变的次数。这个结合下一节的逻辑运算,可以把一些复杂的波形分析用直观的形式表现出来。还是右键点击波形窗口左边的某个信号名字,在弹出菜单中选择Signal Event Report。
Verdi
在弹出的对话框中,可以关注感兴趣的内容,比如Rising#,指的是默认Markers标定的时间段内,该信号的上升沿次数。这样就不用很辛苦的放大波形,用眼睛一个一个去数了。
Verdi
6、逻辑运算
在一个频繁变化的信号、尤其是多比特的bus信号中观察是否出现了某个值,有时候可以通过搜索来追踪。也可以通过对现有信号执行的逻辑操作创建新信号,或者搜索信号值。但是如何一目了然地看到呢?右键/Signal -> Logical Operation,通过新建一个信号,该信号是待观察信号的某种逻辑表达式。
数值搜索
Verdi
逻辑操作
例如:两信号进行与运算,也可以进行其他运算。
Verdi
相与之后结果:
Verdi
7、manage.rc
manage.rc可以管理多个rc文件,实现每次启动Verdi都能载入预设的设置,同时不受上次启动Verdi后保存的设置影响。还可以保存本次使用过程中更改过的设置,以便更新预设设置。这个略微有些复杂。在启动Verdi时,需要加个参数。
-managercFile some_path/manage.rc
这个manage.rc的内容大概是这样的:
@Manage rc file Version 1.0
[File]
default_file = ~/load_only.rc
working_file = ./novas.rc
[Load]
default_file
[Save]
working_file = MODIFIED_KEY
例子中作为只读的default_file文件,可以放一些自己习惯或者喜欢的设置。比如tab等于4还是8,各种界面的字体,以及其它一些每次启动Verdi都希望生效的设置。working_file用来保存本次使用更改的设置,如果有想长期预设的,可以从中copy出来到default_file,这样方便升级迭代。
通过如下常规的参数调用
-rcFile some_path/some.rc
也可以读入一个rc文件实现类似预设功能,不过这种方法的缺点是这个rc文件会被当前调用覆盖。后果就是下次启动的Verdi会带有上次使用的痕迹,比如打开波形文件的目录位置。用的次数多了,不胜其烦。干脆用manage.rc来彻底的解决。
另外,亲测命令行键入 -managercFile 的方式也可以通过设置环境变量来替代,如在 .cshrc 中添加
setenv NOVAS_MANAGE_RC_FILE some_path/manage.rc
8、Trace代码过程中波形窗口保持前置
不知道从哪个版本开始,Verdi默认打开了Active Detection,Trace窗口在trace过程中会被激活前置,造成波形窗口被遮挡,也是不胜其烦。当然这也属于个人喜好问题。
Verdi
那如何保持波形窗口始终在前呢?首先需要在Trace下拉菜单中取消Active Detection,然后点击波形窗口右上角的Keep as Top
Verdi
这样在代码Trace时,波形始终可以看到,方便debug。Active Detection可以在rc文件中预设。Keep as Top还没有找到预设的方法。
9、Parameter 提示的默认进制
在Verdi中,如果把鼠标放到Verilog代码中的parameter上,可以提示其值是多少。因为各种原因,有时候会以二进制的形式提示,如果这个parameter是32比特,那把这个二进制看明白也太费眼睛了。简单的话还是16进制比较易读。这个可以在下图中的Parameter Value Radix中设置。当然也可以把它加入rc文件进行预设。
Verdi
