如何评判眼图质量?什么是眼图轮廓 Eye Contour功能?
▼关注公众号:工程师看海▼分享一篇优秀的文章,授权自知乎ID:是德科技 Keysight Technologies
如何评估眼图质量?
其实在评判眼图的质量时,一般遵循两个重要准则:
1. 眼睛要大,如果配合上有眼图模板的话,那么以眼图模板当作瞳孔,则眼白(Margin)就必须要够多。
2. 如图中红绿色圆圈中交叉的部分必须要越小越好,最好是一个点,因为这里代表的是抖动,如果太大就会造成误码率增加。抖动越小则代表信号质量越好,发生误码的机率越低。
眼图
眼图轮廓 Eye Contour 技术跟我们测量总体抖动差不多,也是采用 Dual-Dirac 双狄拉克模型。以测量出的实时眼图的中心为原点,然后对眼图进行多方位对角分割,计算出眼图在每条分割线的直方图,再通过对直方图的尾部进行拟合,就推算出更多样本数的分布,从而得到每条分割线上的不同误码率下的结果,最后将不同误码率下的结果分别地用线描绘在一起就得出了各个误码率的眼图轮廓。
现在对高速信号的眼图测试要求越来越高,以前工程师在测量眼图的时候,可能在捕获时间上有多有少的自行定义,来看眼睛的高度和宽度或者抖动等。
现在很多的接口规范开始要求在一定误码率下来评估眼高和眼宽等,比如在OIF-CEI的标准里对 28 Gbps 信号的眼高眼宽要求,就定义在1e-15的误码率下。
下图是使用 Keysight 示波器对 V by One的信号进行眼图测试,该总线规范也要求了误码率1e-9下的眼图。
在下面的眼图结果中可以看到不同误码率下的眼图轮廓,红色线就是误码率1e-9的眼图轮廓。
眼图
眼图
实时示波器――合规性测试Keysight Infiniium 示波器在v5.60固件版本后增加了 Eye Contour(眼图轮廓)的功能,通过示波器捕获一定数量比特的数据,就可以分析描绘出不同误码率下的眼图轮廓。
https://www.keysight.com.cn/cn/zh/products/oscilloscopes/infiniium-real-time-oscilloscopes.html
对比过去我们仅能在浴盆曲线(Y=0)的单一水平方向上看到一个2D的眼图趋势,新的增强功能能从测量信号中推测出噪声和抖动趋势,(让你不仅能在横向也能在纵向,以一个三维的视角看信号),以预测眼图将如何随时间的推移而关闭。
无需长时间等待,仅需要设定想达到的误码率BER,打开“Keysight eye contour”眼睛轮廓功能。让眼图bling bling起来!
眼图
Step 1
眼图
Step 2
眼图
结果
眼图
Multi-Channel Eye Measurement 多通道眼图测试
原文授权自来自知乎ID:是德科技 Keysight Technologies
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
眼图
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
审核编辑 黄宇
