抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
1.2w人已加入
烟雾变送器能够检测环境中烟雾(气体)浓度,是有气体泄漏可能的生产工厂的防火、防爆必备仪器。
随着科技的发展,越来越多的火灾隐患出现在工业生产和人们的日常生活。要想保障现代化建设进程,防止因火灾引起的燃烧、爆炸等事故,就必须对现场烟雾进行实时检测。利用先进可靠的烟雾变送器,严密监控环境中烟雾浓度,能够协助我们及早发现火灾,尽快采取有效措施,避免发生事故,确保工业和家庭生活的安全。
烟雾变送器中的烟雾传感器既是信号采集部分,也是核心部件。烟雾传感器分为多种类型,综合而言,在化工厂、智能交通、智能家居、车库、车间等极易发生可燃烟雾的封闭场所,常用到的还是接触燃烧式烟雾传感器或者半导体烟雾传感器。
触燃烧式烟雾传感器 VS半导体烟雾传感器
接触燃烧式烟雾传感器
接触燃烧式烟雾传感器的探头发生阻缓和中毒是必然的事情。在烟雾与空气混合物中有含硫物质情况下发生无焰燃烧时,这些固态物质便有可能附着在催化元件表面,阻塞载体的微孔,从而导致仪器响应缓慢、灵敏度降低;在烟雾与空气混合物中含有硅烷物质的情况下,传感器会让催化元件产生不可逆转的中毒,以致灵敏度很快丧失。所以,使用这类传感器的变送器,需要时常对探头进行标定。
半导体烟雾传感器
半导体烟雾传感器是用氧化物半导体陶瓷材料或者是单晶半导体器件制作的。这种传感器不仅没有接触燃烧式烟雾传感器阻缓及中毒的缺点,还增加了灵敏度高、响应快、结构简单、使用方便、性价比高的优势!
烟雾变送器
传感器
烟雾变送器采用半导体烟雾传感器的设计,加上独有的补偿算法,多段气体标定,不仅能够做到反应迅速灵敏、抗干扰能力强,还拥有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点!
技术参数
485型烟雾变送器:
传感器
模拟量型烟雾变送器:
传感器
产品特点:
● 测量精度高,可达±5%FS 以内,重复性可达 2%以内。
● 现场供电采用 10~30V 直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
● 采用壁挂式防水壳,安装方便,可应用于恶劣的现场环境。
● 量程 0-2000ppm、0~10000ppm 可选,其他量程支持定制。
● 485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议,地址、波特率可设置,通信距离最远2000 米。
● 可选配高品质 OLED 显示屏,现场可直接查看数值,夜晚也能够清晰显示。
应用领域
做好烟雾监测 保障生命安全
烟雾变送器既可以用作日常家居的烟雾检测(如:香烟产生的烟雾),也可以用于工业可燃气体泄露检测。在智能交通、车库、车间、化工厂、大棚养殖场、密闭生活场所等需要实时监测烟雾浓度的场合,都有它的身影。
审核编辑 黄宇
