网管与非网管型交换机
1.3w人已加入
网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理,配置和监控交换机,而非网管型交换机则只能通过本地串口或控制台进行配置和管理。
交换机
1.区分方法
(1)外观: 网管型交换机通常具有控制面板、LED显示屏、串口等管理接口,而非网管型交换机通常只有基本的端口和电源接口。
(2)功能: 网管型交换机具有网络管理功能,可以进行网络配置、安全设置、故障排除等操作,而非网管型交换机通常只能进行基本的数据转发功能,不能进行网络管理和配置。
2 .优势
(1)网管型交换机的优势:
a. 可以进行网络管理和配置,提高网络的安全性和可靠性;
b. 可以进行故障排除和监控,提高网络的稳定性和可维护性;
c. 具备更多的功能和扩展性,支持高级功能,如VLAN、QOS、流量控制等,可以实现更加灵活和高效的网络应用。
(2)非网管型交换机的优势:
a. 简单易用,不需要进行任何配置,只需要插上电源和网线即可使用;
b. 价格低廉,易于安装和使用,适合小型网络和家庭用户使用;
c. 速度快,可以满足基本的数据传输需求。
具体来说,网管型交换机和非网管型交换机的区别和优势可以从以下几个方面进行分析:
管理方式: 网管型交换机可以通过Web页面、Telnet、SSH、SNMP等方式进行远程管理和监控,而非网管型交换机只能通过本地串口或控制台进行配置和管理。
功能和扩展性: 网管型交换机具备更多的功能和扩展性,例如支持VLAN、QOS、STP、RSTP、IPv6等协议和功能,可以满足大型企业或数据中心的需求。而非网管型交换机则只支持基本的交换功能,适用于小型网络或者需要简单网络连接的场景。
价格和成本: 网管型交换机价格相对较高,需要专业人员进行管理和维护,成本较高。而非网管型交换机价格相对较低,易于安装和使用,适合于小型企业或家庭用户。
安全性: 网管型交换机可以通过更多的安全机制保护网络安全,例如802.1X认证、访问控制列表、端口安全等。而非网管型交换机则缺少这些安全机制,安全性相对较低。
网管型交换机和非网管型交换机的硬件结构基本相同,但网管型交换机在硬件上要求更高一些,需要更多的硬件资源来支持其远程管理和监控功能。
网管型交换机的结构
网管型交换机的硬件结构一般包括:
交换芯片: 网管型交换机通常采用高性能的交换芯片,以支持更多的功能和更高的带宽。
端口模块: 网管型交换机通常具有可插拔的端口模块,以支持不同类型的端口和连接方式。
电源模块: 网管型交换机通常具有双电源模块,以提高其可靠性和稳定性。
控制模块: 网管型交换机通常具有独立的控制模块,用于实现远程管理和监控功能。
非网管型交换机的结构
非网管型交换机的硬件结构一般包括:
交换芯片: 非网管型交换机通常采用低成本的交换芯片,以降低其价格。
固定端口: 非网管型交换机通常采用固定端口,不能更换或扩展端口。
内置电源: 非网管型交换机通常采用内置电源,无法更换或添加电源。
无控制模块: 非网管型交换机通常没有独立的控制模块,无法实现远程管理和监控功能。
总之,网管型交换机的结构更加复杂,具有更多的硬件资源和控制模块,以支持其远程管理和监控功能。而非网管型交换机则更加简单,价格更低,适合于小型网络或者需要简单网络连接的场景。
