河道预警触发4G广播系统方案
河道预警触发4G广播系统方案
方案撰写:赵小星
方案公司:深圳锐科达电子有限公司
河道预警触发4G广播系统方案,森林防水广播 4G ,景区4G广播,社区4G广播,政策****4G 广播
远距离4G无线广播音柱 支持离线广播,触发广播,云端广播,在线广播,
产品名称 远距离4G无线广播音柱
公司名称 深圳锐科达电子有限公司
价格 坡度价(工程商)
规格参数 品牌:锐科达4G无线接入:全网通功率:20-80W
公司地址 深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路8号C栋408室
联系电话 18123651365
产品详情
室外4G无线广播音柱,
专业的室外一体化设计,集音频解码、功放输出、4G网络接入于一体,防水壁挂设计适用于村村通广播、山洪预警、森林防火、大型景区、码头、高速公路、智慧城市、河道管理等远距离大型区域无线广播系统中。
SV-704UG网络音频模块是一款带2*30W功放输出的4G广播音频模块,采用高性能ARM处理器及专业Codec,能接收4G广播音频数据流,转换成音频模拟信号输出。带有一路line in输入,通过外接音源,从本地功放扩音播放输出,具有CD级的播放音质。网络的音频流优先级高于本地扩音音频流。
我们提供了音频配置工具软件用于模块的云服务器IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播开发。
SV-704UG系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的4G室外广播功放,4G无线音柱:应用于村庄,森林,码头水库等等场所。
系统工作软件环境特点:
1配置简单,插卡上电即可使用,无需布线
2直接利用我公司现有的广播软件系统平台;
3利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
因为SV-704UG系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(网络寻呼话筒),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库能运行在Windows,linux操作系统。我司提供的动态库有C++,C#,JAVA等开发语言。动态库资料丰富
产品特点及功能
1.提供固件在线远程服务器升级;
2.基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片;
3.提供MP3、WMA、WAV等多种解码方式;
4.2*30W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭;
5.配备IO端口触发播放,当外部信号输入,可以触发服务器文件对终端的播放。
6.Power on控制: 支持声音控制及远程控制两种方式
7.具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
8.具有音频线路输出口,可外接有源音箱扩音;
9.具有音频线路输入口,可外接有源拾音器进行本地扩音。
10.具有128M flash可存储下载播放文件,离线播放
技术参数
电源输入: 12V~24V的直流电源
网络接口: 物联网卡槽,直接插入物联网卡
线路输出: 典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB
功放输出: 2*30W,用于外接接8 Ω 扬声器;
数据串口: 具备通用串口功能,可以实现数据透明传输功能;
使用环境: 操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度
网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
四、订货信息
产品型号 产品功能
SV-704UG 网络音频系统在线实时播放,flash离线存储播放
可以使用我们的4G广播音频模块,可以做4G广播音柱,4G广播号角,4G广播音箱等,
4G无线网络音柱(工业级)
SV-7042UG是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式4G无线网络音柱,通过4G无线卡联网,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率40W。SV-7042UG作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区,村村通广播等。
SV-7042UG是一款简单的带功放输出的4G无线网络音柱,除了可以实时4G流广播外,同时提供离线广播功能,不消耗4G流量。SV-7042UG与服务器主控软件配套使用可实现主控室对SV-7042UG终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播、离线定时广播等功能。
二、产品特点及功能
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042UG自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8007L对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 组网简单: 产品内置4G卡槽,通过自带4G网卡(电信联通移动全网通nano SIM卡),不受有线网络限制,只要4G网络能覆盖到,提供电源,就可以组网。网络音频系统在线实时播放,flash离线存储播放。
三、技术参数
网络接口: 4G无线天线
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 24V
功 耗: 静态<500mW
工作温度: -20°C~+70°C
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
四、订货信息
型号/参数 SV-7042UG(20W) SV-7042UG(30W) SV-7042UG(40W)
尺寸 100152420mm 100152510mm 100152615mm
