可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统介绍
可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统,安冬暗按拉灯呼叫系统,电子看板,Andon系统,无线按钮拉绳盒能够收集生产线上有关设备、生产以及管理的多方面信息。在对这些信息进行处理后,工厂质量安灯呼叫系统控制分布在整个车间的指示灯和声音报警系统,每个工位都有控制开关,当出现问题时,可及时反映到主机,通知其它部门解决,并可由计算机记录、分析问题频率。可以应用于生产工艺流程的所有相关者,包括:生产岗位人员、生产组长、生产主管、质量工程师、质量主管、制造工程师、物料管理员、采购主管、设备维护工程师、设备主管、生产厂长等。
ANDON
可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统以实时监控生产过程中各工位的生产工作状态为目的。实现制造业在生产过程中出现的各类问题时,能及时发出工位告警,并通知告警相关负责人,*一时间处理告警工位的问题。同时实时记录个站点的告警状态,告警时间,处理时间。用于协同各部门及时处理告警,降低停机时间,提高设备开机率,提高生产效率。生产管理及其技术人员可通过手机或者办公室电脑随时查看生产线运行状况,从而实现远程移动办公。
并实时监控事件过程、事件的发起时间,事件的响应时间,以及事件处理时间,一定时间规则内未响应或未处理结束,自动逐级汇报主管。同时对事件的处理做知识日志文档,包括事件的原因、事件的对策等。工厂质量安灯呼叫系统基于无线FSK调频430Mhz或230Mhz(公用免费频段)双向数字传送技术、双向验证以及PC Base技术采集控制模式,实现架构简单、灵活布置、维护简单、可操作性、可扩展性。系统采用无线双向验证方式,保证数据通讯的正确及可视,可靠性同有线数传。可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统作为生产全过程组织的一个辅助工具,能实现快速的信息传递、申请呼叫、实时显示、统计分析、报表生成等,就工序作业、设备状态、质量问题、供应物料情况等过程进行实时的信息传递和管理,对生产全过程构成支撑。
ANDON
可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统实际应用
当生场现场出现如设备故障等异常 状况时,现场人员可通过按钮点亮相应的警示灯或者直接通过触摸屏进行操作。信息传递过程信息传递的过程是这样的,通过人工揿动线边物料呼叫按钮、或者系统自行判断线边剩余物料到一定的数额,触发物料需求,通过有线网络传递给服务器,服务器端系统将信息进行归类整理,并自动分配给合适的物流配送人员,将信息通过无线网络传递到配送小车,并自动显示在配送 员前面的屏幕上,配送员通过点击触摸屏上相关条目,响应呼唤并及时将物料送达指定位置,再次点击相关条目,关闭该条配送 请求,完成一次完整的配送。总之,可视化Andon安冬暗按拉灯呼叫系统是一个综合性的物流管理系统,它不仅能提供物料配送及时信息,还能提供整 个物流链上面的物料库存信息,给管理者进行精益生产优化提供了很好的决策基础。
审核编辑 黄宇
