FS5081A升压型5V升压8.4V锂电池充电IC
今日头条
1093人已加入
FS5081是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路。FS5081 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率 MOS,外围元件少应用简单。FS5081 具用涓流、恒流、恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。恒压充电值由外部分压电阻网络设置,恒流充电值通过外部检流电阻阻值设置。对于深度放电的电池,电池电压低于涓流充电阀值时用设置恒流充电时的 15%对电池涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到恒流充电的 10%时判定为电池已经充饱。2、应用:◇ 唱戏机 ◇ 扩音器 ◇ 蓝牙音响  ◇ 电动工具 ◇3、特点◇输入电压 4.5V-6V◇对多串锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理◇恒压充电值由外部分压电阻设定◇恒流充电值由外部检流电阻设定◇外置功率 MOS 升压◇开关频率 250KHz◇充电状态和充饱指示状态◇软启动功能◇工作温度-40℃到+85℃◇采用常用的◇产品无铅、无卤元素,满足 RoHS◇90%◇输入自适应功能
FS5081是一款可使用目前市面上通用的普通 USB5V 电源给多串锂电池充电的集成电路。恒流电流由连接于芯片 GND 和电池负极间的R10电流检测电阻来设定。充电电流由内部基准和外部的R10阻值来设定,内部基准是 100mV。即恒流充电值为:ICC=0.1V/R10恒压充电值通过电阻 R3 和 R4 分压网络反馈到 FB 管脚上,FS5081 根据 FB管脚上的电压决定充电状态。恒压值设定公式为:VBAT=1.8×(R3+R4)/R4自动再充电是在电池饱后电池电压电池电压低于设定值时,则再次开启升压充电对电池充电。自动再充电值公式为:VBAT=1.73×(R3+R4)/R4FS5081有两个指示状态管脚,即充电时 DONE 脚为低电平,CHRG 脚为高电平,电压值为 Vin 脚电压值,接 LED 时需要串联限流二极管。充饱电时 DONE 脚为高电平,CHRG 脚输出低电平。EN 脚功能:当 EN 脚为低电平时集成电路才开启升压充电。悬空时停止升压充电。DRV 脚功率 MOS 驱动:该管脚能够提供较驱动电流以快速接通和关断功率MOS 管
审核编辑 黄宇
