RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
电工实验
90人已加入
一、RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
1、按5-1给定参数绘制仿真电路图,并用信号发生器输出方波(幅值Amplitude=2V、偏移Offset=2V、频率Frequency=1KHz、占空比Duty Cycle=50%作为激励电压。调整信号发生器和示波器,使之处于工作状态。在示波器上读出的时间常数τ值。
仿真
5-1  R=10KΩ、C=3300pF时的仿真波形
2、改变RC的参数,使R=10KΩ、C=0.01μF,如图5-2所示。
仿真
5-2  R=10KΩ、C=0.01μF时的仿真波形
3、使用参数扫描分析Parameter Sweep Analysis同时观察上述两种情况
按图5-3在【Simulate】仿真菜单中的选择分析方法Analysis),单击参数扫描分析项(Parameter Sweep...),打开如图5-4的对话框,在各选项中进行设置后,按仿真按钮,出现图5-5所示的结果。
仿真
5-3  仿真菜单
  仿真
5-4  参数扫描分析对话框
  仿真
5-5  RC电路充、放电过程的仿真
二、积分电路的仿真
5-6绘制仿真电路图设定参数,激励信号方波(Amplitude=2VOffset=2VFrequency=1KHzDuty Cycle=50%),用示波器观察电容电压 仿真 波形变化的情况继续增大RC值,或减小信号发生器的频率,定性地观察对响应 仿真 的影响。
仿真
5-6  积分电路的仿真
三、微分电路的仿真
  按图5-7绘制仿真电路图,设定合适的参数进行仿真,激励信号为方波  (Amplitude=2VOffset=2VFrequency=1KHzDuty Cycle=50%),用示波器观察电阻电压 仿真 波形变化的情况。继续减小RC值,定性地观察对响应 仿真 的影响。
仿真
5-7  微分电路的仿真
四、耦合电路的仿真
  按图5-8绘制仿真电路图,设定合适的参数并进行仿真,激励信号为方波(Amplitude=2VOffset=2VFrequency=1KHzDuty Cycle=50%),用示波器观察电阻电压 仿真 波形变化的情况。继续增大RC值,定性地观察对响应 仿真 的影响。
仿真
5-8  耦合电路的仿真
