随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。[差分输出(例如PECL, LVDS, HCSL) ]可以满足高速数据传输。
信号完整性(SI)
信号完整性包括由于互连结构、电源系统、电子器件等引起的所有 信号质量及延时等问题 。高比特率和更长的传输距离会让信号受到噪声,失真,损耗等影响。
信号波形畸变导致电路无法正确的接收信号,从而导致电路不正常工作。在接收信号中,可能错误判断发送器输出的“0”、“1“。
晶振的抖动和相噪
晶振作为核心的电子器件。选择KOAN低相噪晶振,即KJ系列可以满足在精密电子仪器,无线电定位,高速目标跟踪和宇航通信等领域的需求。更多内容:《[晶振参数:相位噪声&抖动]》
抖动是信号偏离理想位置的程度,表示的是时域特征。从频域来看,对应的参数是相位噪声。时间和频域之间的关系互为倒数Time=1/Frequency.
相位噪声的形成因素主要三方面:
电源完整性(PI)
除了选择低抖动的元器件以外,稳定的电源输出也是一个重要因素。电源完整性是电源波形的质量。
在充放电过程中,电池的电压也会发生变化。电源噪声控制在合理的范围内,为芯片提供稳定的电压,实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。
以[KOAN温补晶振]为例,电压变化会产生±0.3ppm的频率变化。
电路设计中,PMIC电源管理芯片可以根据需要提高、降低或者调节电压,然后把调整后的电压提供给系统子组件使用。
