LiFi技术的关键技术和环境影响因素有哪些
通信网络
627人已加入
  LIFI(Light Fidelity)光保真技术,又称为可见光无线通信,该技术是一种利用可见光波谱进行数据传输的全新无线传输技术。LIFI通过在LED上植入一个微小的芯片,利用电信号控制发光二极管(LED)发出肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息,这种技术做成的系统能够覆盖室内灯光达到的范围,电脑不需要电线连接只要在室内开启电灯,无需WIFI也可接入互联网。
  可见光无线通信是利用快速的光脉冲无线传输信息。根据不同速率在光中编码信息完全可行,例如LED开表示1,关表示0,通过快速开关就能传输信息。由于LED的发光强度,人眼不会注意到光的快速变化。LiFi技术目前还处在于实验室阶段,由Haas和爱丁堡大学的团队发明的一项专利技术。
  LiFi技术的关键技术包括以下几个方面:
  光通信调制技术:光通信调制技术是指将数据信号从电信号转换成光信号的过程。目前主要采用的调制技术有直接调制、外差调制、脉冲振荡调制等。
  光采样技术:光采样技术可以将照明LED灯光线的波形通过光电转换器件转化成数字信号,避免了照明光和数据光在同一传输频段下的相互干扰。
  光接收技术:光接收技术包括前端光电探测器、放大器、限幅器、解调器等组成,可以实现从光信号到数字信号的转换。
  调制信号传输技术:调制信号传输技术是指使用载波和调制信号之间的差异,通过表征调制信号的相位、频率和振幅,将数字信号传输到接收端。
  多用户接入技术:LiFi技术需要解决多用户接入问题,采用多重进化的技术可以实现更为高效地多用户接入。
  多种光源切换技术:在复杂的室内环境中,需要使用不同类型、不同性能的光源进行光通信,多种光源切换技术可以提高系统的通信成功率。
  码型设计技术:码型设计技术是指通过设计编码方式,实现更高信息传输效率、更快速的传输速率和更低的误码率。
  通过这些关键技术的不断完善,可以进一步提高LiFi技术在实际生活应用中的性能和可靠性。
  LiFi技术可能受到外部环境光源和光反射等因素的干扰,从而导致信号接收的不稳定性和传输错误率的增加。以下是可能会对LiFi技术造成环境干扰的因素:
  外部光源:外部光源的干扰可能会影响到LiFi的光信号传输。例如,电弧焊、闪光灯、日光灯等人造光源。
  海市蜃楼:光的反射现象可能会导致海市蜃楼的发生,因此在可能出现这种现象的地区,需要对LiFi光信号进行干扰测试,以确保传输的稳定性。
  玻璃和水:玻璃和水对于光的穿透性和反射性是不同的,可能会影响到LiFi信号的传输。
  大气湍流:大气湍流可能会影响到在空中传输的光信号的稳定性。尤其在室外环境下,因为风吹动会带有湍流现象,这会影响传输的稳定性。
  为了减少环境干扰的影响,需要对LiFi技术进行细致的规划和设计,结合场景的实际情况进行部署,同时使用高质量的光学器件和协议标准,从而保证稳定的信号传输。
  审核编辑:郭婷
