SpringBoot循环依赖的症状和解决方案
什么是循环依赖?
循环依赖是指在Spring Boot 应用程序中,两个或多个类之间存在彼此依赖的情况,形成一个循环依赖链。
在这种情况下,当一个类在初始化时需要另一个类的实例,而另一个类又需要第一个类的实例时,就会出现循环依赖问题。这会导致应用程序无法正确地初始化和运行,因为Spring Boot 无法处理这种循环依赖关系。
问题及症状
在2.6.0之前,Spring Boot会自动处理循环依赖的问题。2.6.0及之后的版本会默认检查循环依赖,存在该问题则会报错。
ComponentA类注入ComponentB类,ComponentB类注入ComponentA类,就会发生循环依赖的问题。
ComponentA
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.annotation.Resource;
@Service
public class ComponentA {
    @Resource
    private ComponentB componentB;
ComponentB
@Service
public class ComponentB {
    @Resource
    private ComponentA componentA;
错误
现在,2.6.0 这个版本已经默认禁止 Bean 之间的循环引用, 则基于上面的代码,会报错:
APPLICATION FAILED TO START
Description:
The dependencies of some of the beans in the application context form a cycle:
|  componentA
|  componentB
Action:
Relying upon circular references is discouraged and they are prohibited by default. Update your application to remove the dependency cycle between beans. As a last resort, it may be possible to break the cycle automatically by setting spring.main.allow-circular-references to true.
解决方法
循环依赖是指两个或更多的组件之间存在着互相依赖的关系。在Spring Boot应用程序中,循环依赖通常是由以下几种情况引起的:
构造函数循环依赖: 两个或更多的组件在它们的构造函数中互相依赖。
属性循环依赖: 两个或更多的组件在它们的属性中互相依赖。
方法循环依赖: 两个或更多的组件在它们的方法中互相依赖。
Spring Boot提供了一些解决循环依赖的方法:
构造函数注入: 在构造函数中注入依赖项,而不是在属性中注入。
Setter注入: 使用setter方法注入依赖项,而不是在构造函数中注入。
延迟注入: 使用@Lazy注解延迟加载依赖项。
@Autowired注解的required属性: 将required属性设置为false,以避免出现循环依赖问题。
@DependsOn注解: 使用@DependsOn注解指定依赖项的加载顺序,以避免出现循环依赖问题
构造器注入的案例
假设有以下两个类:
public class A {
    private B b;
    public A() {
    public void setB(B b) {
        this.b = b;
public class B {
    private A a;
    public B() {
    public void setA(A a) {
        this.a = a;
通过构造函数注入可以避免循环依赖,改造后的代码如下:
public class A {
    private B b;
    public A(B b) {
        this.b = b;
public class B {
    private A a;
    public B(A a) {
        this.a = a;
这样,在创建 A 实例时,只需要将 B 实例传递给 A 的构造函数即可,不需要再通过 setter 方法将 B 实例注入到 A 中。同理,在创建 B 实例时,只需要将 A 实例传递给 B 的构造函数即可,不需要再通过 setter 方法将 A 实例注入到 B 中。这样可以避免循环依赖。
延迟注入的案例
假设有如下情景:
类A依赖于类B,同时类B也依赖于类A。这样就形成了循环依赖。
为了解决这个问题,可以使用@Lazy注解,将类A或类B中的其中一个延迟加载。
例如,我们可以在类A中使用@Lazy注解,将类A延迟加载,这样在启动应用程序时,Spring容器不会立即加载类A,而是在需要使用类A的时候才会进行加载。这样就避免了循环依赖的问题。
示例代码如下:
@Component
public class A {
    private final B b;
    public A(@Lazy B b) {
        this.b = b;
@Component
public class B {
    private final A a;
    public B(A a) {
        this.a = a;
在类A中,我们使用了@Lazy注解,将类B延迟加载。这样在启动应用程序时,Spring容器不会立即加载类B,而是在需要使用类B的时候才会进行加载。
这样就避免了类A和类B之间的循环依赖问题。
接口隔离的案例
假设有两个类A和B,它们之间存在循环依赖:
public class A {
    private final B b;
    public A(B b) {
        this.b = b;
public class B {
    private final A a;
    public B(A a) {
        this.a = a;
这时候,如果直接在Spring Boot中注入A和B,就会出现循环依赖的问题。为了解决这个问题,可以使用接口隔离。
首先,定义一个接口,包含A和B类中需要使用的方法:
public interface Service {
    void doSomething();
然后,在A和B类中分别注入Service接口:
public class A {
    private final Service service;
    public A(Service service) {
        this.service = service;
public class B {
    public B(Service service) {
最后,在Spring Boot中注入Service实现类:
@Service
public class ServiceImpl implements Service {
    private final A a;
    private final B b;
    public ServiceImpl(A a, B b) {
        this.a = a;
        this.b = b;
    @Override
    public void doSomething() {
通过这种方式,A和B类不再直接依赖于彼此,而是依赖于同一个接口。同时,Spring Boot也能够正确地注入A、B和ServiceImpl,避免了循环依赖的问题。
审核编辑:汤梓红
