路灯控制系统有哪些部件及机构组成
1.2w人已加入
路灯控制系统有三部分组成:数据采集控制终端-单灯控制器,数据管理器-(集中管理器),数据处理中心-监控中心。系统利用成熟的远程控制终端-集中管理器,结合GPRS/WIFI/RJ45通讯网络,ZigBee无线网络/PLC电力线载波,组成点、线、面的全方位覆盖监控网络。
ZigBee
一、单灯控制器,可以单独对任何一盏灯进行开关灯操作。还具备调光功能,采集电流、电压等。
二、集中管理器,又叫集中控制器,采用上海如通电子公司自己研发的 RT 系列集中控制器。具备控制回路断开 / 闭合的功能,能控制 1~8 条回路,可以管理 300 盏以上的路灯,还具备经纬时控功能,能根据经纬度计算出日出日落时间,自动执行开关灯动作,此外还有防盗防拆报警功能。
三、监控中心 - 系统软件,路灯控制系统采用上海如通 Lighting5.0.2 型号的监控软件。可以实现集中控制器对监控中心的远程上报。每个灯控器和每条回路的数据报文内容包括控制状态、故障状态、亮灯方式、单灯电压、单灯电流、单灯功率、回路三相电压、回路三相电流、回路功率、以及用电情况等。 系统对网内路灯可以实现经纬度对回路的自动控制、分时实现面控、任意组合控制、隔一亮一、隔二亮二、前半夜和后半夜方式、也可按城市实际情况进行设置。系统软件上还可以统计用电量和电压过高或者过低报警等。
太阳能控制器还应该注意:
1、 控制器功耗尽量要低
控制器是 24 小时不间断进行工作,如其自身功耗较大,则会消耗一部分电能,最好控制器的功耗在 3 毫安以下;
2、 控制器的充电效率要高
具有强充、均衡充和浮充三阶段式充电控制模式的控制器,采用 MCU 智能控制,通过内部始终能以最大功率给蓄电池充电,尤其在冬季或光照不足的时期,采用 MCU 智能控制的充电模式比非 MCU 智能控制器高出 20 %左右的效率;
3、 控制器要具有高精度控制
高精度即是产品设计的综合体现,也是选材用料优良的体现,更是生产工艺的体现,非高精度控制的太阳能路灯控制器往往会因为产品设计不合理、选材用料差等导致返修率高、可靠性差;
4 、控制器可以有两路单独控制
这样方便用于整盏路灯的功率调节,在夜间行人稀少时段可以自动关闭一路或两路照明,来节约用电,还可以针对 LED 光源进行功率调节,除具有以上节电功能外,设置控制器欠压保护值时,尽量把欠压保护值调在≥ 10.8V ,防止蓄电池过放。
