养殖场环境监控系统解决方案
1.2w人已加入
随着农业产业结构调整,规模化畜禽养殖发展迅速,传统畜牧业的生产模式也发生了质的变化。传统养殖业因为生产方式落后,生产效率相对低下,养殖环境差、发病率高、管理困难等问题,制约着畜牧业持续、健康地发展。养殖方式和养殖规模面临一次升级,由分散经营,向规模化养殖发展,同时也要改善原本以人力为主的养殖方式,向科技型、技术型的智慧养殖行业前进。
物联网技术的发展与应用,改变了农业养殖行业的生产方式、组织方式以及发展方式,通过自动化、信息化、智能化的手段,实现了农业养殖的标准化生产、规模化经营,以科技作为养殖业的支撑。
养殖场环境监控系统解决方案,基于物联网、互联网、移动互联网、智能感知、无线通讯网络、自动化控制等技术,围绕设施化的养殖场、水产养殖水域的生产过程、管理环节,通过传感器在线采集养殖环境信息,结合养殖品种及其生长特性,智能调节养殖环境,定时喂料喂水,优化养殖方案。实现在线监测与远程监控相结合,为养殖户提供方便有效的监测管理。
养殖户可以通过手机、电脑等信息终端,在第一时间感知到养殖环境及禽畜生长变化,实时掌握养殖环境信息,自动获取异常报警信息,结合每分钟检测的信息,远程控制相应设备,实现智能养殖、节能降耗的目的。
组成部分
环境监控柜:负责实时采集场区环境温度、湿度、氨气、硫化氢、空气质量、粉尘、噪声等环境数据; 支持本地风机、卷帘、刮粪板、除尘机、饲喂机、供热系统控制;支持多路控制设备工作电流检测反馈;支持本地传感器数据显示;支持本地设备工作状态显示;支持本地策略配置;支持本地参数调整;支持远程遥控遥测。环境控制柜是系统运行的核心硬件设备;
监测系统:主要是指养殖环境监测设备(如氨气传感器、空气温湿度传感器、空气质量传感器、硫化氢传感器、噪声传感器等)和水质及水泵检测设备(液位传感器、电参数采集模块、压力传感器、流量传感器、水质PH传感器、水质余氯传感器、水质浊度传感器等),根据养殖实际需求而定,灵活选配;
水泵控制柜:负责控制工作泵、备用泵、电磁阀等设备的输出作业,采集蓄水池的水位/温度、管道压力/瞬时流量/累计流量、水泵的电压/电流/频率/用电量等参数;
其他设备:监测养殖场用电量、用水量的智能电表、lora无线水表等设备;
智能养殖云平台:是系统管理的云平台,以安卓/IOS手机APP、电脑网页、电脑软件等形式应用,负责汇总、处理历史数据,执行逻辑控制、账号管理、报警机制、历史数据管理、个性化设置等操作;
系统功能
1、实时监测:监测养殖环境温湿度、二氧化碳、氨气浓度、硫化氢等环境参数,采集养殖场能耗、养殖场饮水的水质信息等,通过数字、曲线图形式实时显示;
2、智能工控:采用工业自动化控制技术,支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,即时生效。分别是手动点击环境控制柜、设定云平台逻辑控制规则自动调节、远程登录云平台点击环境控制设备的开关,其中自动控制的实现,依托系统的逻辑控制功能,设定环境参数超限,当实时参数达到超限值时,系统自动发送联动命令,如当舍内温度过低时,会智能开启增温设备给舍内增温,温度接近限值,则关闭增温设备;
3、异常报警:超限报警方式支持现场声光报警、APP报警、报警、手机短信报警、手机电话报警、报警等多种报警方式;
4、人员管理:系统支持多账号管理,并对账号权限进行管理,实现一账号管理整个养殖场的所有设备,和一设备被多账号管理;
5、数据管理:云平台自带数据存储功能,系统根据数据类型进行统计分析,对采集到的数据进行整合汇总并加以分析,形成数据报告,可对历史数据以时间为条件地查询、对比、分析、导出,下载为Excel表格,支持打印;
6、视频监控:可将海康威视、萤石云等网络摄像头的监控画面, 同步到云平台上,与监测参数同屏展示,支持回放、重播;
7、其他功能:支持与其他物联网系统(气象环境监测系统、水泵管理系统等)联用,协调控制、数据分享;支持云平台功能定制、个性化显示等;
科学养殖,将物联网技术与养殖业结合起来,通过养殖场环境监控系统,高效管理牛羊的生长。实时环境监测,实时视频查看,数据分析研究,轻松化管理模式,实时跟踪轨迹,环节流程追溯,为养殖业长久良性发展提供了保障。用科技方式改善养殖环境、提升成活率、提高经济效益!
审核编辑 黄宇
