0-5V转800Hz,0-10V转0-5KHz模拟量转频率变送器
电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
      DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>PLC频率计采集模拟信号
>>非电量信号变送
变送器
变送器
变送器
变送器
审核编辑 黄宇
