芯洲SCT71403Q—带PG功能的低压差调节器
1.2w人已加入
SCT71403Q系列产品是一种低压差线性稳压器,用于在3 V至40 V(45 V瞬态输入电压)的宽输入电压范围和300 mA输出电流下运行,具有启用控制和功率良好功能。SCT71403Q系列产品稳定,输出电容为3.3uF~220uF,建议使用10uF陶瓷电容。轻负载下只有2.4μA的静态电流,使SCT71403Q系列产品成为配备电池电源的便携式设备的理想选择,也是为微控制器(MCU)和CAN/LIN收发器供电的最佳解决方案。SCT71403Q系列产品采用功率良好电路(PG),使输出电压处于调节状态,可用于电源排序或微控制器复位。SCT71403Q系列产品集成了短路和过电流保护,使设备在瞬态高负载电流故障或短路事件中更加可靠。SCT71403Q系列产品提供固定3.3V和5V输出电压版本,也可以提供1.2V、1.8V、2.5V、3V、4.2V和4.5V固定输出电压版本。如果需要,请联系SCT销售人员。SCT71403Q系列产品有SOT23-5,TDFN2x2-6, TDFN3x3-8、eMSOP3x3-8和SOT223-4封装,如需其他封装,请联系SCT销售人员。
应用:
•汽车主机
•前照灯
•车身控制模块
•逆变器和电机控制
• AEC-Q100合格,结果如下:
——1级装置温度:-40°C至125°C
环境工作温度范围;
——设备HBM ESD等级H2
-—设备CDM ESD分类等级C5
特性:
• 宽输入范围:3V-40V
• 高达45V瞬态输入电压
• 最大输出电流:300mA
• 输出电压:
• 3.3V和5V(固定输出)
• 1.2V、1.8V、2.5V、3V、4.2V和4.5V(需要联系SCT销售人员)
• 输出电压精度:
• T=25℃:±1%
• T=-40℃~125℃:±2%
• 低静态电流:2.4uA
• 低电压降:
•100mA负载电流下230mV
• 200mA负载电流时为470mV
• 支持输出电容器范围:
• 3.3uF ~ 220uF
• 低ESR:0.001Ω~5Ω
• 内置550us软启动时间
• 具有OCFB(过电流折叠)功能的集成短路保护
• 可编程输入电压欠压锁定保护(UVLO)阈值和滞后的精确启用阈值
• PG功能
• 过温保护
• 封装:SOT23-5 / TDFN2x2-6 / eMSOP3x3-8 /TDFN3x3-8
可PIN TO PIN:德州仪器-TI的TPS7B82Q和TPS7B69Q。
审核编辑 黄宇
