易飞扬携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席德国ISC高性能计算大会
1.2w人已加入
[中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的ISC高性能计算大会(ISC High Performance The HPC Event)将在德国汉堡国际会展中心举办。届时,易飞扬将携高性能计算互连硬件和液冷互连解决出席5月22-24日的展览,展位号G718。
高性能计算的本质是并行计算,易飞扬是全球并行光互连技术理念的引领者和互连硬件产品开发商。主要的并行互连新产品包括:
低功耗DAC直连铜缆
产品名称 速率(Gbps) 网络协议规范 线缆最大长度(米)
400G QSFP-DD/OSFP PCC 425 400GBASE-CR8 3m
400G QSFP-DD/OSFP ACC 425 400GBASE-CR8 7m
800G QSFP-DD/OSFP PCC 850 800GBASE-CR8 2m
800G QSFP-DD/OSFP ACC 850 800GBASE-CR8 5m
多模光模块和有源光缆
产品名称 调制方式 传输距离 功耗
200G QSFP-DD SR8/AOC 8×25G NRZ 70m(OM3)或
100m(OM4)
4W
200G QSFP56 SR4/AOC 4×50G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
5W
400G QSFP-DD SR8/AOC 8×50G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
100W
400G QSFP-DD转2×200G QSFP56分支AOC 8×50G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
10W/5W
400G QSFP-DD转8×50G SFP56分支AOC 8×50G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
10W/2W
400G QSFP112 SR4/AOC 4×100G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
10W
800G QSFP-DD SR8/AOC 8×100G PAM4 70m(OM3)或
100m(OM4)
15W
高速并行单模光纤模块
产品名称 调制方式 传输距离 功耗 工作温度范围
200G QSFP-DD PSM8 8×25G NRZ 20km 6W 商业级/工业级
200G QSFP-DD PSM4 4×50G PAM4 10km 5.5W 商业级
400G QSFP-DD PSM8 8×50G PAM4 10km 11W 商业级
400G QSFP-DD DR4/DR4+ 4×100G PAM4 500m或2km 10W 商业级
400G QSFP112 DR4/DR4+/DR4++ 4×100G PAM4 500m/2km/10km 10W 商业级
浸没式液冷系列
支持直接浸没式或者喷淋式液冷散热方式;
冷凝液支持3M氟化液、硅油;
通过72小时0.5公斤冷却液加压测试(提升冷却液流动性);
液冷环境的温度范围满足10-55℃,在冷却液中的工作深度满足大于1m。
产品名称 光口 最大功耗 传输距离 工作温度(℃)
25G SFP28 SR 双工LC 1W 70m/100m 0~60
25G SFP28 eSR 双工LC 1.5W 300m 0~60
25G SFP28 LR 双工LC 1W 10km 0~60
25G SFP28 BiDi LR 双工LC 1.5W 10km 0~60
40G QSFP SR4 MPO12 1.5W 100m/150m 0~60
100G QSFP28 SR4 MPO12 2W 100m 0~60
100G QSFP28 eSR4 MPO12 2.5W 300m 0~60
100G QSFP28 PSM4 MPO12 3.5W 2km/10km 0~60
200G QSFP56 SR4 MPO12 4.5W 100m 0~60
产品名称 封装类型 AWG 线缆最长 工作温度(℃)
40G/100G/200G  QSFP延长器 QSFP+ to QSFP+ Flat Cage 30 50cm 0~60
200G/400G/800G QSFP-DD延长器 QSFP-DD to QSFP-DD Flat Cage 30 50cm 0~60
服务器光网卡
广泛应用于大数据分析、人工智能、虚拟化、云计算等计算和存储密集型应用场景;
10G-100G,PCIE网卡和OCP网卡;
具有更高的传输速率、更低的延迟和更好的可扩展性、可靠性、兼容性。
产品名称 芯片 端口 端口数量 最大传输宽带 功耗 传输介质
万兆双电口网卡 Intel X550-AT2 RJ45 2 200M/2G/20Gbps 11.2 W 铜缆
100M/1G/10G自适应
100M/1G/10G自适应
万兆单光口网卡 Intel 82599EN 10G SFP+ 1 10Gbps 4.5W MMF
万兆双光口网卡 Intel 82599ES 10G SFP+ 2 20Gbps 6.6W MMF
万兆双光口网卡 Intel X710-BM2 10G SFP+ 2 20Gbps 6.9W MMF
万兆四光口网卡 Intel XL710-BM1 10G SFP+ 4 40Gbps 6.9W MMF
25G双光口网卡 Intel E810-XXVAM2 25G SFP28 2 50Gbps 20.8W MMF
25G双光口网卡 Intel XXV710-AM2 25G SFP28 2 50Gbps 10.3W SMF/MMF
25G/10G
/1G自适应
OCP3.0 25G四光口网卡 Intel E810 25G SFP28 4 1/10/25GbE 25W SMF/MMF
OCP3.0 25G双光口网卡 Intel E810 25G SFP28 2 1/10/25GbE 25W SMF/MMF
40G单光口网卡 Intel XL710-BM1 40G QSFP+ 1 40Gbps 3.82W SMF/MMF
40G双光口网卡 Intel XL710-BM2 40G QSFP+ 2 80Gbps 8.5W SMF/MMF
100G双光口网卡 Intel E810-CAM2 100G QSFP28 2 200Gbps 20.8W MMF
支持100G/50G/
25G/10G
OCP3.0 100G单光口网卡 Intel E810 100G QSFP28 1 10/25/50/100GbE 27.1W SMF/MMF
OCP3.0 100G双光口网卡 Intel E810 100G QSFP28 2 10/25/50/100GbE 27.1W SMF/MMF
关于易飞扬
作为开放光网络器件的向导,易飞扬(GIGALIGHT)集有源和无源光器件以及子系统的设计、制造和销售于一体,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、光无源器件、有源光缆和直连铜缆、相干光通信模块与OPEN DCI BOX子系统。易飞扬重点服务数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清广播视讯等应用领域,是一家创新设计的高速光互连硬件解决方案商。
审核编辑 黄宇
