如何解决植物灯关断余晖问题
1.2w人已加入
种植者现在越来越意识到,“余晖”的微弱光线可以极大地影响植物的产量。正如著名教授布鲁斯博士在他的课程中指出的那样。所以了解为什么会出现余晖以及如何避免余晖对灯具设计师来说很重要。
寄生电容
为什么会出现余晖
关灯有两种方法,一种是切断交流输入,另一种是使用调光控制信号调灭。简单地切断交流输入肯定可以防止余晖的出现,因为根本没有通往 LED 的能量路径,但这不在我们的讨论范围内,因为在植物照明行业中,这不是一种智能或现代化的处理方式。
寄生电容
今天我们只讨论交流输入连接到灯具的调灭状态下的余晖。有以下两个原因:
a. LED电源在调灭期间的输出电压不够低。有很多LED电源使用较低的输出电压至低电平来实现调光。
寄生电容
b.LED芯片和电容(包括电源内部的Y电容和LED电源与地之间的寄生电容)形成电流路径产生余晖。如下图所示,线路输入交流电通过CY1、Cp1、Cp2给LED提供能量。CY1 是 Y 电容,Cp1/Cp2 是 LED 和 LED 板散热器之间接地的寄生电容。对于隔离电源,CY1 比 Cp1 和 Cp2 大得多,因此在大多数情况下问题并不严重(找元器件现货上唯样商城)。但对于非隔离电源,CY1几乎为零,因此共模电压实际上是直接施加在Cp1和Cp2上,当Cp1不等于Cp2时,Vout+和Vout-之间可能存在电压差,从而使LED出现余晖。
寄生电容
如何避免余晖
知道了余晖发生的原因,我们可以通过以下方法解决问题:
a. 请勿使用降低输出电压的方式来调光,因为不同的LED表现不同,我们不知道LED可能会导通多少电压。因此,为了消除这种可能性,我们需要完全关闭LED电源,而不是仅仅降低输出电压。还有另一个好处是待机功率要低得多,因为电源处于“睡眠模式”。但另一个结果是,在电源内部增加这种电路会导致电源的成本更高。
b. 为了避免共模漏电流通过寄生电容,我们有两种方法,要么断开接地,要么在调光状态下断开输入/输出。显然,根据安全标准,我们不允许在连接交流线路的情况下断开接地。因此,唯一要做的就是通过内部继电器断开LED的输入或输出。缺点是成本较高。
小结
确保蔬菜等植物生长的黑暗环境非常重要,像优特电源这样的LED电源制造厂商正在努力设计好的产品以避免在LED灯关闭状态下出现“余晖”。对于灯具设计师来说,在最终确定产品之前,您必须确保灯具在暗室中经过充分测试。
