一文详解电压电流转换电路
应用电子电路
814人已加入
今天给大家分享的是: 电压电流转换器 、 电压电流转换方法 、 电压电流转换仿真图 、 电压电流转换电路的作用 。
一、什么是电压电流转换电路?
电压电流转换电路是一种以 电压为输入并产生电流输出的电子电路 。 一说起电压和电流之间的关系,大家很快就能想到 欧姆定律 :
U=I*R
当我们向一个固定电阻输入电压,就会有电流流过电阻。 很明显,电阻决定了电压源电路中电流的大小,这个就可以用作简单的电压电流转换器。 如下所示就是一个 非常简单的电压电流转换器 :
转换电路
电压电流转换器
转换电路
电压电流转换器
转换电路
电压电流转换器
但实际上,除了输入电压之外,该转换器的输出电流还直接取决于所连接负载上的压降。
因此:V R=VIN-VL
这是属于无源版本,下面介绍几种电压电流转换方法。
二、电压电流转换方法
这里介绍使用运算放大器的电压电流转换电路,使用运算放大器,可以简单地将电压信号转换为相应的电流信号,这里使用的是 LM741运算放大器 。
主要有2种方法:
浮动负载电压电流转换器
接地负载电压到电流转换器
1、浮动负载电压电流转换器
顾名思义,负载电阻在该转换器电路中是浮动的,即 电阻RL不接地 ,输入电压VIN提供给非反相输入端, 反相输入端由RL电阻两端的反馈电压驱动 。
该反馈电压由负载电流决定,并与输入差分电压VD串联,所以该电路又称为电流串联负反馈放大器。
转换电路
浮动负载电压电流转换器
对于输入回路,应用KVL,电压方程为:
转换电路
电压方程
由于运算放大器的传递函数或者增益非常大,因此:
转换电路
转换电路
由于运算放大器的 输入电流 :
转换电路
输入电流
所以运算放大器的输出电流为:
转换电路
输出电流
从上面的方程清楚地看出 负载电流取决于输入电压和输入电阻 。由于负载电流由电阻R控制,因此:
转换电路
负载电流
即输出电流与电路的输入电压成正比,比例常数为 1/R。
因此该转换器电路也称为跨导放大器,该电路的其他名称是电压控制电流源。负载类型可以是电阻性、电容性或者非线性负载,负载类型在上述等式中没有作用。
当连接的负载是电容时,电路将以稳定的速率充电或者放电。由于这个原因,转换器电路用于产生锯齿波和三角波形式。
2、接地负载电压到电流转换器
在这个电路中就是 负载始终接地 。
转换电路
接地负载电压到电流转换器
对于电路分析,我们首先要确定电压Vin,然后才能实现输入电压和负载电流下之间的关系或者关联。因此,我们在 节点V1处使用KVL定律 ,对于非反相放大器,增益为此处的电阻,因此输出中的电压如下:
转换电路
输出电压
但是对于非反相放大器, 传输增益A :
转换电路
传输增益
在这个电路中:
转换电路
转换电路
因此输出电压为:
转换电路
输出电压
因此上述接地负载将变为:
转换电路
负载公式
因此输出负载电流为:
转换电路
输出负载电流
我们可以从上面的等式得出结论, 电流 I L与电压 V IN和电阻R有关 。
三、电压电流转换仿真图
下面的电路是一种很常用的 电压电流转换电路 ,也是一款 恒流源电路 。由一个运放、一个三极管以及若干电阻组成,结构简单易懂。
其输出电流为:Iout= Vref/Rs
转换电路
以下的仿真都将在下面这个电路上进行参考。
1、运放采用OPA2363
VS1 为直流电源 2.5V
R6 为精密电阻250R
RL 为负载
可以看出 电路输出电流为9.9mA,与理论电流值 2.5V/250R= 10mA 相差较小 。
转换电路
电压电流转换仿真图
采用直流参数扫描,看一下10mA电流的带负载能力:10mA下,电路带载能力最大为2.06K
转换电路
电压电流转换仿真图
2、运放采用OPA2363,结构稍微复杂
这种结构的电压电流转换电路是书本上经常那提到的一种结构,结构稍复杂些。
其输出电流I=Ui/R3
转换电路
电压电流转换电路
然而这种结构的电路不常用,多使用上面路电路的变形:如下图
输出电流为:1.65V/165R= 10mA
转换电路
电压电流转换电路
看下此中电路结构的带负载能力:10mA 最大带载为3.55K。
转换电路
电压电流转换仿真图
3、集成的电压电流转换器
XTR111 是一款精密的电压电压电流转换电路, 数据手册给出的参考电路 :
转换电路
集成的电压电流转换器
四、电压电流转换电路的作用
齐纳二极管测试仪
测试LED
测试二极管
低压交流和直流电压表
审核编辑:汤梓红
