15KV HBM,256 节点,12Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器
1.2w人已加入
今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。
SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485E 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。
SIT3485E 具有 1/8 负载,允许 256 个 SIT3485E 收发器并接在同一 通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。
SIT3485E 工作电压范围为 3.0~5.5 V,具备失效安全(fail-safe)、限流保护、过压保护等功能。
产品特点:
➢ 3.0V~5.5V 宽电源范围,半双工;
➢ 总线端口 ESD 水平 15KV HBM;
➢ 总线容错耐压达到±15V;
➢ 1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
➢ 驱动器短路输出保护;
➢ 低功耗关断功能;
➢ 接收器开路失效保护;
➢ 具有较强的抗噪能力;
➢ 集成的瞬变电压抵制功能;
➢ 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 12Mbps
SIT3485E 是一款 3V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线直流耐 压达到±15V 以上、用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具 有失效安全,过压保护、过流保护功能。SIT3485E 实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。标准 RS485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。 SIT3485E 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行挂接在同 一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS485 收发器进行组合,只要总负载不超过 32 个单位负载,都可以挂接在同一总线上。 通过过流、过压保护机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高,在整个共模电压 范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。
应用:
1、总线式组网:SIT3485E RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 9 显 示了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器,为减小反射,应当在 传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。
2、手拉手式组网:又称菊花链拓扑结构,是 RS485 总线布线的标准及规范,是 TIA 等组织推 荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式,如 图 10 所示,不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式,具有信号反射小,通讯成功率高等优点。
3、总线端口防护:在恶劣的环境下,RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额 外的防护,甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案,以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 11 为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地,AB 端口 之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案; 第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻,AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案;第三种 为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地,AB 之间接 TVS,A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。
审核编辑 黄宇
