特斯拉线圈电路原理讲解
1.2w人已加入
微型特斯拉高压线圈是很多电子爱好者喜欢的电子线路,通过简单器件就可以产生安全高压,用来开展很多有趣的实验。 说它安全是指即使直接对着自己的手放电,也仅仅有轻微的烧灼感,并不会触电。
特斯拉
手边正好有一个微型特斯拉线圈套件,组装起来测试一下它的电路原理。 因为在它的电路中,存在着一个非常奇特的反馈环节,那就是所谓的特斯拉线圈共振部分的分析。
下面给出在使用手册上列出的相关电路图。 其中令人比较疑惑的就是线圈 L2(350T 特斯拉线圈)的作用。 因为这个线圈并不是按照正常的方式连接在电路中,而只是有一端接在振荡三极管 Q2 的基极,另外一段就是空在半空中,与电路并不构成任何回路。 这样就会使得该线圈的分析与普通的振荡电路有了很大的区别。
特斯拉
▲ 使用手册上的电路图
对于 350 匝的特斯拉线圈使用手持 LCR 表测量它对应的电抗:
电感:电阻:
在使用时,需要使用高压绝缘线绕制在特斯拉线圈上 2 到 3 匝,构成 L1,绕制的方向需要满足一定的条件。
下面通过一些实验,来讨论关于这个电路起振工作的基本原理。 需要回答一下问题:
L1 的绕制方向对于波形有什么影响? 没有 L2,只有 L1 时电路是否工作? L1 与 L2 之间的相对位置对于振荡波形有什么影响?
测量波形
1. 测量方案
根据电磁感应原理,如果希望线圈 L2 能够在 L1 的作用下形成正反馈,加速震荡,那么从 Q2 集电极出发 L1 和从 Q2 基极出发的 L2 在线圈骨架筒上的绕制方向必须相反。 下面就在这种绕制方向的基础上进行测量。
为了分析电路振荡的基本原理,需要测量 Q2 的基极与集电极的波形。 使用四芯电缆将 Q2 的基极、发射极、集电极引出来,使用示波器测量基极对发射极、集电极对发射极的电压波形。
特斯拉
▲ 测量振荡管的基极和集电极的电压波形
电路的工作电压使用 15V 稳压电源提供。 电路形成强烈震荡波形,下面给出 Q2 集电极和基极对应的电压波形。
2. 测量波形
如下是测量振荡电路 Q2 的基极(紫色)和集电极(绿色)的电压波形。 振荡频率为 3.28MHz.
从波形上来看,电路中形成明显的正反馈,Q2 基本上工作在开关状态。
特斯拉
▲ 集电极(绿色)和基极(紫色)电压波形
电路在启动的过程中,明显能够看到波形的变化,经过大约 2,3 秒钟之后,波形逐步变化到稳定状态。 (关注公众号 电路一点通)这个过程应该是芯片温度变化引起的。
特斯拉
▲ 在启动过程中波形的变化
下面是将基极(紫色)和集电极(绿色)的波形拉伸之后的形成单个周期的信号波形,便于进行过渡过程的分析。
当基极电压(粉红色)开始下降之后,引起集电极电压(绿色)的上升。 这个过程经过 L1,L2 耦合之后形成正反馈,引起基极电压有一个反向进 10V 的负电压脉冲。 从集电极电压(绿色)上来看,在脉冲的顶部出现了很多震荡,这应该是 L2 线圈在空气中放电所形成的电流带来的电压波动。 线圈中的磁场能量经由放电消耗完毕之后,Q2 又重新恢复导通状态,L1 重新有电流流过,存储电磁能量。
特斯拉
▲ 将基极(紫色)和集电极(绿色)波形拉开之后的信号
虽然 L2 只有一端接入电路,另外一端则通过空间电容耦合以及空气放电与电路形成回路,完成信号的正反馈。
3. 磁棒对于振荡频率的影响
使用两种不同的收音机的磁棒来探究对于振荡频率的影响。 一种是表面比较光滑的中波磁棒,一种是表面比较粗糙的短波高频磁棒。
(1) 定性分析
将磁棒深入特斯拉空心震荡线圈,可以看到两种不同测磁棒对于振荡频率均有影响。 都会使得振荡的波形和频率发生改变。 最为明显的就是振荡频率降低,集电极的幅度下降。 这种变化是由于磁棒增加线圈的电感量,使得震荡周期变长了。
高频磁棒对于频率影响比较明显。 低频磁棒相对影响较弱。
特斯拉
▲ 加入高频磁棒过程对应的基极波形的变化
特斯拉
▲ 加入低频磁棒过程对应的基极波形的变化
(2)影响频率的变化
在为加入磁棒之前,特斯拉的振荡频率为:。 将低频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:。 将高频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:
特斯拉
▲ 低频磁棒加入线圈后的波形
特斯拉
▲ 高频磁棒加入线圈后的波形,注意:右侧的 CH4 频率显示不正确
4. 初级线圈对波形影响
下面对于初级线圈的匝数、绕制方式以及线圈的位置对波形的影响进行实验。
分别测量初级线圈的匝数从 2 圈到 5 圈;
绕制的方式是松散的部分、紧密的底部、紧密的中部三种方式。
(1)三圈紧密绕制
特斯拉
▲ 三圈紧密绕制
(2)三圈松散绕制
特斯拉
▲ 三圈松散绕制
(3)两圈紧密绕制
特斯拉
▲ 两圈紧密绕制
(4)两圈松散绕制
特斯拉
▲ 两圈松散绕制
(5)五圈紧密绕制
特斯拉
▲ 五圈紧密绕制
(6)四圈松散绕制
特斯拉
▲ 四圈松散绕制
(7)四圈紧密绕制
特斯拉
▲ 四圈紧密绕制
(8)四圈紧密绕制,在线圈的中部
特斯拉
▲ 四圈紧密绕制,在线圈的中部
从上面实验结果来看,对于频率的影响的因素是综合的。
在绕制的方式和位置相同的情况下,圈数越多,频率越低; 在绕制圈数相同的情况下,如果绕制紧密靠近线圈底部,频率高; 如果松散分布在整个线圈,或者位于线圈的中部,频率低。
线圈绕制方向
1. 对比同向绕制和逆向绕制的差别
(1)顺向绕制
特斯拉
▲ 顺向绕制振荡波形
(2)逆向绕制
特斯拉
▲ 逆向绕制
(3)独立绕磁棒
特斯拉
▲ 独立绕制低频磁棒
特斯拉
▲ 独立绕制高频磁棒
2. 独立空心线圈
特斯拉
▲ 独立空心线圈的振荡波形
3. 绕制在磁棒上放在线圈里
(1)顺同方向松散绕制
特斯拉
▲ 绕制在磁棒上,放置在线圈里
(2)顺同方向紧密绕制
这种情况居然出现了两种不同的振荡模式交替出现。
特斯拉
▲ 奇怪的带有二种交替振荡波形的模式
(3)逆向绕制
逆向绕制波形,集电极电压明显增加,频率降低到 1MHz 以下。
特斯拉
▲ 逆向绕制波形
结论
1. 得到的结论
通过前面的一些测量,可以得到如下结论:
原来的 Q2 在没有特斯拉线圈的情况下,自行也会进行振荡,此时利用集电极的寄生电容,构成了电容三点式的振荡电路。 如果绕制在磁棒上,振荡的波形幅度会更大; 将 L1 绕制在 L2 上,如果是相反绕制,即从三极管的集电极和基极出发来看,L1,L2 在圆筒上的方向是相反的。 此时形成强烈的正反馈振荡,输出波形呈现开关状态。 输出电压高; 如果 L1 和 L2 绕制方向相同,则形成的是负极反馈。 在一定条件下,Q2 依然会振荡,振荡的频率比前面的正反馈时要高得多。 L1 在 L2 上的位置和绕制的圈数对振荡频率有着明显的影响。
2. 存在的疑问
特斯拉线圈究竟通过何种主要机理与电路形成耦合回路的? L1 的匝数、位置是如何影响最终 L2 输出的高电压的? 在什么情况下特斯拉输出的高压会效率会更高? 如果不使用正反馈,而仅仅使用普通的正向绕制,将特斯拉线圈当做变压器的次级,这样工作是否会更好?
虽然做了一些相关的实验,这个神奇的电路依然留给我们很多的疑问和遐想。
审核编辑:汤梓红
