芯片设计里的Multi-Bit FF方法讨论
1.2w人已加入
在现代的芯片设计里边,工程师在优化功耗和面积上无所不有其极,这里讨论的multi-bit FF 就是其中的一种方法或者称之为一种流程。
MBIT FF vs signle bit FF
Multi-bit顾名思义就是将通常单bit的FF,封装为一个多bit的FF,下面一起来看一下他们之间的异同:
单bit的asyn-clear scan-FF
PIN管
针对这种单bit的asyn-clear scan-FF,vendor提供了几种多bit的asyn-clear scan-FF,
multi-bit2 asyn-clear scan-FF
PIN管
multi-bit4 asyn-clear scan-FF
PIN管
multi-bit6 asyn-clear scan-FF
PIN管
multi-bit8 asyn-clear scan-FF
PIN管
从cell的原理图上看,multi-bit和signle-bit的区别很小,可以简单理解为将多个signle-bit的FF并排放到了一起,对于scan chain,也天然的安装顺序连接到一起,简单总结如下
PIN管
  可以看到,这里会有三类pin是共享关系
clock pin
clean/reset pin
SI/SE pin
所以:由于scan是后插入的,这个对于multi-bit的封装不敏感外,当且仅当某一组FF在功能上的clock和reset-clear是共享driver的时候,这一组FF才可以被二次封装成为multi-bit FF
MBIT的优势
由于MBIT对一些common pin的共享机制,由此带来的优势有:
基于共享机制,晶体管级别的面积优化
common pin的使用,减少layout连线损耗
clock tree的leaf变少,降低clock tree长度和功耗
在cell级别,以T12工艺为例,同样功能(Scan D Flip-Flop with Async Clear, drive strenth: X1)的signle bit和MBIT的比较如下(PS:用多个单bit 直接搭建多bit 结构进行功耗面积的比对)
PIN管
如果将signle bit 例化多次进行横比,MBIT大体上都会在面积上:7.4% ~ 12.96% 的提高幅度,功耗上:-3.93% ~ 7.32% 左右的提升 在了解了multi-bit的机理后,这里需要一起梳理一下multi-bit的流程。
MBIT的流程
RTL 阶段对MBIT的推进
在读入RTL之前,DC里边通过配置 hdlin参数:hdlin_infer_multibit 来对管理multi-bit的RTL阶段的识别,
PIN管
上述三种方式,仅仅影响RTL mapping阶段的multi-bit的识别和创建,言下之意:只对第一个compile_ultra (mapping)的结果有影响。 这里推荐的方案是: default_none
如果使用never:这个会完全忽略前端设计人员的意图,可能会丢失directives的信息传递
如果使用default_all:这个会导致DC 会有一些自己研判的方法,会将multi-bit进行自己研判的替换,这里不会丢失设计者的directives,但是可能会对一些总线或者二维数组进行替换,这里会导致两类问题
timing:在第一圈compile_ultra的时候,timing信息并非完整,此时进行multi-bit的替换,势必会导致后续时需优化的障碍。过早打包可能还需要二次拆包
register的命名行为。如果RTL是这样的二维数组定义
reg [7:0] mem[255:0] 正常情况下,DC会把这类二位数组mapping成:
mem_reg[255][7] mem_reg[255][6] ...... mem_reg[255][0] ...... mem_reg[0][7] mem_reg[0][6] ...... mem_reg[0][0] 如果,这个时候如果使用了default_all,DC analyze会对此类数组格式进行multi-bit封装,最终DC compile_ultra生成的instance名字会变得比较奇怪,如下:
# use 4bit register bank mem_reg[255][7:4] ...... mem_reg[255][3:0] ...... mem_reg[0][7:4] ...... mem_reg[0][3:0]
这种命名方式会给formal带来一些的障碍,也有可能带来潜在的timing 隐患 小结:在RTL解析阶段,把RTL directives和hdlin_infer_multibit =default_none结合使用,既尊重原著意思,也可以实现比较可控的multi-bit 替换。如果设计人员不确定哪些一定或者一定不需要去做multi-bit 替换,这里依然使用hdlin_infer_multibit =default_none,这样在第一个RTL步骤,就之后对于RTL 设计人员的需求,在RTL 分析时进行multi-bit 绑定,但是并不一定会产生替换,前提是timing和控制都能满足要求。
R2G里的MBIT的流程
从上面的描述可以看到,MBIT的替换主要是为了面积/功耗收益的同时,时序不受影响(不出violation)。所以在physical aware 的DCT完成后,进行替换,是比较合适的时机:
mapping和逻辑优化基本完成:ICG的影响已经带入,MBIT的控制共享比较清晰
由于是physical aware的DCT,时序信息也基本清楚,这里整体进行MBIT替换可以最大限度的利用MBIT的优势,如果后期(APR)有时序压力,可以使用de-banking来进行降解MBIT,也是有二次操作空间
compile_ultra可以根据需求进行MBIT替换,但是需要遵循下列规则:
PIN管
基于上述原理,用户可以使用下面的简单流程在综合里边进行MBIT的替换
PIN管
对MBIT操作的核心命令是:identify_register_banks,这个命令在第一步compile_ultra完成后,可以对DCT/DCG里的FF进行MBIT替换,除过cell之间的相同clock和控制位,identify_register_banks命令会将物理位置相近的FF进行MBIT替换,所以,从S家的R2G策略上将,为了保持良好的继承性,用户需要使用DCG流程+ ICC/ICC2 DEF flow(read_def + place_opt -skip_initial_placement)来完成MBIT的替换应用。
只有这样才能把DCG替换FF的物理优势继承下来 当然,用户也可以在ICC/ICC2 进行MBIT的替换,但是由于替换策略都是类似的,也是一定要有cell的初始布局后,才能进行替换,基本流程如下:
PIN管
这里的流程近似可以看作把place_opt进行了拆分,在第一步coarse placement 后,加入了MBIT的替换,用户需要手动sorce 这个 脚本(和identify_register_banks类似的用法)进行MBIT替换,而后再继续执行place_opt剩余的步骤。 无论是在synthesis还是layout阶段,MBIT替换的方式主要是基于两点:
timing
物理位置
只有在timing 有余量,并且物理位置接近的register,才会触发工具的MBIT替换动作,这样可以最大限度的降低对当前数据库的影响,同时也能利用起MBIT的面积和功耗优势
DC 中 MBIT 替换实例
以DCG为例,在第一步compile_ultra完成后,使用identify_register_banks进行MBIT 替换
替换前:
PIN管
替换后:可以看到,新创建的MBIT位于原始两个single bit的中间
PIN管
命令运行日志:
PIN管
这里会打印:
single bit cell 删除信息
MBIT pin 连接信息
可以看到 这里的CLK/RB 等控制信号都是需要 同源的,工具也有内建的防错机制,如果目标single bit的控制端有不同,会以PSYN-1203 的告警进行打印,确保功能不被影响:
PIN管
注:用户可以通过set_multibit_option 来控制compile_ultra 命令的行为,这样在综合增量优化步骤里边,工具可以根据set_multibit_option配置的情形,来做banking和de-banking的操作。
MBIT的命名和管脚映射
工具是通过 identify_register_banks 产生MBIT的替换脚本,对于总线,通常是按照升序的策略进行命名的,当然,由于这个是后处理脚本,用户也可以自己进行修改,但是通常没必要改变默认行为,以免对后续formal产生影响。简单命令如下:
PIN管
对于合成后的MBIT cell,对应的Q输出,也是沿用升序的方式:
A[0].Q -> MBIT_A[0]__A[1]__A[2]__A[3].Q1 A[1].Q -> MBIT_A[0]__A[1]__A[2]__A[3].Q2 A[2].Q -> MBIT_A[0]__A[1]__A[2]__A[3].Q3 A[3].Q -> MBIT_A[0]__A[1]__A[2]__A[3].Q4 MBIT通过这样的命名方式,对于后续的formal mapping和gate-sim等工作是有一定帮助的。
审核编辑:刘清
