水浸老行家教你漏水绳怎么选,漏水感应绳工作原理是什么?
什么叫漏水绳?漏水绳是漏水感应绳的简称,又被称作漏水感应线、漏水检测线。漏水感应绳一般会和漏水控制器搭配在一起组成水浸传感器,能够实时检测出被测范围内是否发生漏水并启动报警。不同于家居漏水检测一般是在漏水后才查找漏水点,漏水感应绳多数应用于机房、仓库、变电站、档案馆等场所,通过预先安装的形式实时监测预警,将漏水隐患扼杀于萌芽阶段,避免发生重大损失。那么漏水感应绳工作原理是什么?漏水感应绳该怎么选?今天就请来一位从事漏液监测行业十几年的水浸老行家替大家讲解一下。
漏水感应绳分为非定位漏水绳和定位式漏水绳两种,非定位漏水绳只能检测到被测范围内是否发生漏水,而定位式漏水绳可以指明具体泄漏位置。无论是定位式还是非定位式,漏水感应绳的工作原理从检测层面上来说都是相同的。漏水绳中有两根导芯线,当两根导芯线之间有水浸入时,由于水也是一种导电性物质,经过水的微弱电流会使电路发生电压变化,从而发出报警。长安稳盈漏水感应绳采用螺旋结构,使得检测线牢牢嵌入线轴之中,检测线的护套则由快干材料制成。借助液体的虹膜吸附原理,哪怕只有微量的水分也可以被吸附从而接触到检测芯,因此具备反应灵敏、复位迅速等功能,被打湿的漏水绳只要擦干就可以继续使用。
控制器
而长安稳盈定位式漏水感应绳之所以能实现定位漏水检测功能,源于其结构是由两根传感线、一根报警信号线和一根连续线构成。一旦发生泄漏,配套的定位漏水控制器上的LED屏就能够立即显示出泄漏点的位置。
控制器
漏水感应绳该怎么选呢?根据现场面积大小来说,如果被测范围较小,使用非定位漏水感应绳即可;如果被测范围较大或需要立即指明发生漏水事件的具体地点,则必须要使用定位式漏水感应绳。另一方面,也可以结合自身预算,来选择不同规格和材质的漏水感应绳。同样是长安稳盈的非定位漏水感应绳,A-LC1B-4是4mm规格,线缆比较软,布线比较方便,而A-LC1B5则是5mm规格,耐用性比较强。A- LLW1000和A- LLW2000都是6mm的定位式漏水绳,A- LLW1000材质比较硬,防火等级为0级,像CE、ROHS、UL等严格的欧美检测认证都可以通过,主要出口欧美地区比较多。A- LLW2000线缆比较柔软,更易于现场布线。
漏水感应绳工作原理是什么?漏水感应绳该怎么选?相信经过水浸老行家的一番分析,大家都已经有所了解了。漏水感应绳可以做到大面积实时监测,如安盈科技、希能等优秀的水浸厂家,旗下的漏水控制器可以连接近千米长的漏水感应绳,简单高效的替客户保驾护航。
审核编辑 黄宇
