产品介绍 | 智能压力开关
1.2w人已加入
压力开关
智能压力开关
智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。
产品介绍
压力开关
该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度的 A/D 转换器,转换成微处理器可以处理的数字信号,经过运算处理的信号控制两路开关,对控制系统压力进行测控。该智能数字压力开关使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。
4 位数字显示。
压力预设开关点和延滞切换输出
开关量可在零点到满度之间任意设定
外壳设有节点动作发光二级管,便于观察
按键调校及现场设置各种参数,操作方便
2 路开关量输出,带载能力 1.2A
模拟量输出(4~20mA)(可选)
压力开关
安装
1
机械连接
通过接头(DIN3582 外螺纹 M20X1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
2
电气连接
1 棕:VCC       2 白:SP2
3 蓝:GND       4 黑:SP1        5 灰 4-20mA
压力开关
3
注意事项
为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
●线路连接尽量短
●采用屏蔽线
●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
细节
压力开关
典型应用场景
广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示和控制
审核编辑 黄宇
