光耦合器的输入电路及重要参数
光耦合器是一种通过使用光能将输入控制信号耦合到输出或负载的器件,其方式使得输入信号和负载(输出)之间的电气隔离也保持不变。光耦合器的基本功能是通过光能耦合输入和输出电路(因此称为光耦合器),并在输入和输出电路之间提供完全隔离,因此光耦合器有时也称为光隔离器。在输入和输出电路之间提供电气隔离的目的是保护它们免受高压瞬变或高压短波、浪涌电压(即电压突然急剧增加)和低电平噪声的影响。
此外,通过光耦合器连接不同的电压电平电路和不同的接地(即不同的电压电路和不同的接地也可以通过其使用来分开或隔离)。请记住,此设备提供高达2500 伏的隔离。
光耦输入电流
光耦合器或光耦合器的输入电路包括非典型发光二极管(LED)及其输出电路光电晶体管。换句话说,光耦合器由发光器件(即发光器件)和光敏器件(对光敏感的器件)的组合组成。
固定在光耦合器中的LED实际上是(GaAs)红外发射器,产生的光约为0.9×10-6m 波长。为了获得优良的耦合介质,使用红外发射器和最佳电气隔离,使用气隙。
光耦合器的重要参数
隔离电压
输入和输出端子之间可以承受的最大电压没有任何压电击穿,称为隔离电压V.iso.它们的具体值高达 7500 AC 伏特。
电流传输比率或点击率
输出(光电晶体管)电流和输入(LED)电流之间的比率称为电流传输比,以百分比表示。光电晶体管的输出CTR值可能在50%到150%之间。而在照片达令吨输出的情况下,其特定值在 50% 到 500% 之间。
响应时间
它分为上升时间(tr)和收费时间(tl).该 tr和tl光电晶体管的输出级接近约2-5微秒。
传输增益
此参数与光隔离交流线性耦合器相关联。输出电压和输入电流之间的比值称为传输增益。其定义值为200mV/mA。
审核编辑:汤梓红
