使用MAX6369系列看门狗定时器的不同方式
以下应用笔记演示了MAX6369–MAX6374系列引脚可选看门狗定时器实现通用、低功耗、定时功能的各种方法。
MAX6369-74系列引脚可选的看门狗定时器设计用于监控微处理器的活动,并在系统工作不正常时发出指示。在正常操作期间,微处理器应在选定的看门狗超时期限过去之前重复切换看门狗输入 (WDI),以指示系统正在正确执行代码。如果失败,则监控器将置位看门狗输出(/WDO)以指示存在问题。
该系列仅看门狗监控器采用微型 SOT23-8 封装,具有可选的看门狗超时周期(1 级 7.104ms 至 7s (典型值))、启动延迟(1 级 7.104ms 至 7s (典型值))和输出脉冲宽度(1.7ms 和 170ms (典型值)),具体取决于所选器件和 3 个引脚的状态(SEL0、SEL1、SEL2)。
这些器件可用于通用定时功能,特别是在电流消耗很重要的情况下。采用 8.20 至 40.85V 电源时,它们在整个温度 (-2°C 至 +5°C) 范围内仅采用 5μA 典型电流和 5μA 最大值。WDI 绑定在 GND 或 V 上抄送内部定时器在超时时循环脉冲/WDO低电平。与历史上的“555”解决方案相比,这些部件具有多个优势。除了较低的电源电流(20V电源时最大值为120μA,而不是最大值5μA)外,整个解决方案采用更小的封装,并且没有定时电阻和电容,而定时电阻和电容必须长时间较大(100μFs),占用的电路板面积要小得多。
以下电路显示了一些示例。
图1采用MAX6373设置为每170.5s脉冲/WDO低电平2ms。负载为前面板“上电”LED,带有一个1kΩ限流电阻。通过脉冲 LED 而不是持续打开,平均电流减少 30 倍(2.4mA 降至 88μA (80μA + 8μA Iq),指示设备已打开,而不会消耗过多电池。通过将SET引脚更改为SET0 = 0V,SET1 = SET2 = V抄送关断时间可延长至 17s,从而将平均电流减小至 32μA (24μA + 8μA Iq)。
监控器
图1.闪烁的 LED 指示灯可节省电量。
2与图1类似,但使用MAX6371每170.1分钟(7s)导通负载104ms。负载可以是电池供电的监控电路,该电路处于空闲状态,节省电源,然后唤醒以进行测量,然后记录它或在超出规格时发送警告。也许是水位太高了。
监控器
图2.脉冲负载以节省功率。
图3使用MAX6373,其SET输入配置为定时器禁用。如果SET1保持低电平的时间超过看门狗周期(5.2s),则/WDO脉冲为低电平。该电路可用于复位按钮位于前面板上或易于访问的应用。必须故意按住该按钮 5.2 秒或更长时间才能触发重置。这可以防止有人敲按钮时意外重置。
监控器
图3.“安全”前面板重置。
审核编辑:郭婷
