英睿达4TB容量的X8移动SSD测评分析
存储技术
595人已加入
得益于NAND闪存越来越先进的生产工艺,越来越低的生产成本,近期厂商也推出了不少大容量SSD,如美光旗下品牌英睿达就推出了4TB容量的英睿达X8移动SSD。相对其他产品,这款SSD不仅拥有超大的存储容量,在性能表现上也并不孱弱,借助USB 3.2 Gen 2接口,其标称顺序传输速度也能达到1050MB/s。此外它还采用了扎实的金属外壳设计,比一般基于塑料外壳的移动SSD看上去更有档次。那么在实际使用中,这款移动SSD能为我们带来怎样的体验呢?
产品规格
接口:USB 3.2 Gen 2
主控:群联PS2251-17
闪存:美光QLC闪存
缓存:N/A
可选容量:1TB、2TB、4TB
尺寸:110mm(长)×53mm(宽)×11.5mm(厚)
支持平台:PC、Mac、PS4、Xbox One、Android、iPad Pro
质保时间:3年
参考价格:1799元
英睿达X8移动SSD硬件解析
英睿达X8移动SSD是一款体形小巧的移动SSD,三围尺寸只有110mm(长)×53mm(宽)×11.5mm(厚),重量也只有100g,比常见的智能手机更小,更便于携带。不过“麻雀虽小,质感不减”,这款SSD的外壳由铝合金材料打造,不仅能让SSD的观感与手感更上档次,超越那些使用纯塑料外壳的移动SSD,更关键的是还能借助铝合金外壳加强散热,提升SSD的工作稳定性。同时在SSD左右两端,英睿达还为其各配置了一块拥有软胶涂层的圆弧形复合材料,可以增强SSD的抗摔强度,并具有耐冲击、防震、耐高温、抗电击的特性。根据英睿达的官方数据,X8移动SSD通过了7.5英尺的抛物测试,也就是具备约2.286米高度的防摔落能力。
在内部结构上,作为美光旗下的产品,其存储颗粒自然都采用了美光的产品,首先在闪存上,这款移动SSD采用了来自美光的QLC闪存颗粒,相对于TLC颗粒,QLC闪存颗粒的每个存储单元可以存储4bit数据,存储能力提高33%,具有更高的存储密度。当然与TLC闪存相比,QLC闪存的写入寿命、写入速度都要低一些。主控方面,我们发现本次测试的X8移动SSD 4TB采用了与之前2TB、1TB版本完全不同的方案,由慧荣的SM2263EN PCIe 3.0 x4主控+祥硕ASM2362桥接芯片换为了一颗群联最新的PS2251-17原生USB 3.2 Gen 2主控芯片。由于去掉了桥接芯片,采用单芯片解决方案,因此其主控能耗降低了56%。
其他方面,PS2251-17的规格也与当今其他主流产品相当,它是一款无独立缓存型主控,支持双通道读写、16CE,可搭配Toggle 3.0或ONFI 4.0接口的3D NAND TLC、3D NAND QLC闪存使用,此外,该芯片还支持群联第四代LDPC和RAID-ECC校验与纠错技术、SmartZIP智能压缩、AES256加密技术。
其他方面,英睿达X8移动SSD不仅配备了一根Type-C to Type-C的数据线,另外还为用户附送了一个Type-C转Type-A的转接头,让用户可以方便地在各类平台上使用。目前英睿达X8移动SSD有1TB、2TB、4TB三种容量可供消费者选择,产品都提供时长为三年的有限质保。接下来我们特别搭建基于英特尔最新13代酷睿中端处理器:酷睿i5-13600K、32GB DDR4 3600内存组成的平台对英睿达X8移动SSD 4TB进行了测试。
SSD
▲英睿达X8移动SSD采用USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,最大标称传输速度在1050MB/s左右。
SSD
▲英睿达X8移动SSD配备了一根Type-C to Type-C的数据线,另外还附送了一个Type-C转Type-A的转接头。
测试平台
主板:ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪
处理器:酷睿i5-13600K
内存:DDR4 3600 32GB双通道内存
硬盘:英睿达P5 PLUS PCIe 4.0 SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 3080 Ti
电源:技嘉UD1000GM PG5 PCIe 5.0电源
操作系统:Windows 11
基准性能测试
SSD
SSD
SSD
首先从基准测试来看,在CrystalDiskMark测试中,英睿达X8移动SSD 4TB基本达到了标称性能,其最高顺序读取速度为1041.34MB/s,接近标称的1050MB/s。同时它也拥有较高的写入性能,顺序写入速度逼近1000MB/s,达到998.9MB/s。而在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,其总体测试成绩也达到了其他USB 3.2 Gen 2移动SSD的水平,如AS SSD Benchmark的测试得分一般在800~1000分左右,Anvil's Storage Utilities测试的得分在4500分左右,而英睿达X8移动SSD 4TB 的得分分别为876、4627.73,水平相当。
实际文件传输测试
SSD
我们还进行了对移动SSD最为重要的实际文件传输测试,并特别搭配传输速度接近7000MB/s的英睿达P5 PLUS PCIe 4.0 SSD 1TB与英睿达X8移动SSD 4TB进行该测试。从测试来看,其表现在USB 3.2 Gen 2产品中的表现也算不错,当英睿达X8移动SSD 4TB向英睿达P5 PLUS PCIe 4.0 SSD 1TB写入22.3GB视频文件,体现顺序读取性能时,其实际读取速度达到1035MB/s,反之当英睿达P5 PLUS向英睿达X8移动SSD 4TB写入这些视频文件时,其写入速度也能达到905.6MB/s,两类测试的完成时间都不到30秒,能很快地完成大容量文件的传输。
而在体现SSD随机小文件读写性能,传输由4595张照片组成,总容量为19.3GB的照片文件任务中,英睿达X8移动SSD 4TB在写入这些照片时,拥有较好的表现,平均写入速度达到了781.2MB/s,只需要不到半分钟就能完成整个写入任务。不过在向英睿达P5 PLUS PCIe 4.0 SSD 1TB传输这些照片,体现英睿达X8移动SSD随机读取性能的测试中,它的表现则要稍逊一筹,平均读取速度为588MB/s,比其他同类产品的读取速度要慢一些,一般USB 3.2 Gen 2移动SSD在这个测试中能达到700MB/s~780MB/s左右。
我们还进行了超大容量文件传输,以测试英睿达X8移动SSD 4TB在传输超大容量文件时是否会出现掉速。首先在读取性能测试上,该产品表现依然抢眼,平均读取速度仍达到了1039MB/s,不到4分钟就能完成209GB ISO文件的传输。而在写入性能上,英睿达X8移动SSD 4TB的表现也让人非常满意,在写入209GB ISO文件时,SSD仍然没有出现明显降速,其平均写入速度达到894.7MB/s,任务执行时间仅4分钟出头。根据我们以往的测试,一些SSD由于会早早地出现掉速,因此在完成这类写入测试时耗时甚至可以达到15分钟以上。难道采用QLC颗粒的英睿达X8移动SSD 4TB不会出现掉速吗?
探索英睿达X8移动SSD 4TB的SLC Cache与发热量
为此,我们还特别使用TxBench全盘写入测试探索了英睿达X8移动SSD 4TB的SLC Cache。原来该产品有一个容量非常大的SLC Cache,在初始盘状态下,SLC Cache的容量可以达到1TB左右,如在这个范围内写入,SSD能保持较高的写入速度。对于绝大多数用户来说,这个SLC缓存的容量肯定是够用的了,因此我们可以看到即便在写入209GB ISO大容量文件时,也不会出现掉速。当然如果写入容量过大,不断写入下去,也会耗尽SLC Cache,SSD将出现掉速,主控会把数据直接写入到QLC闪存中,此时写入速度就会掉落到不到100MB/s。如下图所示,在持续写入40分钟数据,耗尽SLC Cache后,SSD的全盘平均写入速度就会下降到478.1MB/s左右。
SSD
▲英睿达X8移动SSD 4TB的SLC Cache非常大,在初始盘状态下,可达1TB左右,在这个范围内写入,SSD都能保持较高的写入速度。
SSD
▲英睿达X8 4TB这类QLC SSD的缺点就在于SLC缓存耗尽后其写入速度掉速非常剧烈,如图所示,在全盘写入容量不到一半时,其平均写入速度已不到500MB/s,实时写入速度在100MB/s以内,因此更适合读取应用。
同时,我们还通过长时间的写入测试对SSD的发热量进行了考察,因为SSD的写入功耗一般都大于读取功耗,会带来更多的发热量,更高的工作温度。从测试来看,借助其铝合金外壳,优秀的散热设计,在TxBench全盘写入测试对SSD连续写入40分钟后,软件侦测SSD内部的最高温度只有39℃,SSD外壳表面只有温热的感觉,发热量很低,因此用户完全可放心对这款SSD进行长时间的读写应用。
应用程序与游戏性能测试
最后,我们还测试了英睿达X8移动SSD 4TB的程序应用性能。结果显示,如果电脑内部的存储空间不够,那么用户也可以考虑将程序安装在这款移动固态硬盘上,在考察SSD随机与顺序读写性能的PCMark 8存储测试中,其成绩为4994接近5000分,拥有主流内置SSD的水准,能较快地完成Photoshop、After Effects、InDesign这些专业软件的读写任务。
SSD
▲英睿达X8移动SSD 4TB在PCMark 8存储性能测试中获得了4994,达到了主流SSD的水准。
此外我们还通过《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》基准测试进行了游戏场景载入测试。由于游戏场景载入主要依赖SSD的随机读取性能,而从之前的照片文件读写测试来看,该产品的随机读取性能表现不算太优秀,因此在游戏测试中也有类似的结果,三款游戏的启动时间达到了11.8s~13.2s,比其他USB 3.2 Gen 2移动SSD要多2s~3s。当然在实际应用中,这一点增加的时间倒也不会给用户带来非常明显的感受,影响不大。
▲在《最终幻想14:晓月之终途》中,英睿达X8移动SSD 4TB的游戏场景载入时间为11.895s。
▲在《最终幻想14:暗影之逆焰》中,英睿达X8移动SSD 4TB的游戏场景载入时间为12.154s。
▲在《最终幻想14:红莲之狂潮》中,英睿达X8移动SSD 4TB的游戏场景载入时间为13.249s。
高性价比大容量固态存储方案
综合以上测试,我们认为英睿达X8移动SSD 4TB的主要卖点还是在它突出的性价比,毕竟其1799元的售价也算非常便宜了,同时它也拥有突破1000MB/s,较高的顺序读取速度,在SLC Cache容量范围内也能提供不错的写入速度,金属外壳设计则能让它看上去比其他产品更有档次,并有效降低SSD的发热量。
当然它的缺点也是很明显的,随机读取速度表现一般,SLC Cache耗尽后,直接写入QLC颗粒时,其写入性能会出现大幅降速。所以如果你能接受它的缺点,只是需要一个高性价比的大容量固态存储解决方案,那么英睿达X8移动SSD 4TB就是一个不错的选择。
编辑:黄飞
