直流无刷风机盘管缺点
人工智能
626人已加入
  直流无刷风机盘管缺点
  风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多优点,事物都是具有两面性的,下面我们说一说风机盘管的缺点。
  风机盘管的缺点是布置分散,维护管理不方便;当机组没有新风系统同时工作时,冬季室内相对湿度偏低,故不能用于全年室内湿度有要求的地方;空气的过滤效果差;必须采用高效低噪音风机;通常仅适合于进深小于6m的房间;水系统复杂,容易漏水;盘管冷热兼用时,容易结垢,不易清洗。
  无刷电机优点:
  (1)无电刷、低干扰 无刷电机去除了电刷,最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。 (2)噪音低,运转顺畅 无刷电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。
  (3)寿命长,低维护成本 少了电刷,无刷电机的磨损主要是在轴承上了,从机械角度看,无刷电机几乎是一种免维护的电动机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。
  缺点:
  1、造价高
  控制器的成本增加至少百元拿微电机来说。原来的换向器和碳刷的成本要低的多。
  2、如果使用的环境是在高磁场的地方,或曾经接触或和高磁场很近,电机将失去作用。
  风盘无刷电机的优点和缺点
  无刷电机的优点
  1、无电刷、低干扰
  2、噪音低,运转顺畅
  3、寿命长,低维护成本
  4、无火花。
  无刷电机的缺点
  1、结构复杂
  2、运行不平稳,起、制动效果不好
  3、技术不成熟,价格较高
  4、响应速度慢,起动扭矩较小。
