安装杆塔倾斜在线监测装置
1.2w人已加入
贵州安装杆塔倾斜在线监测装置
贵州省地处云贵高原,海拔在1500米以上,空气潮湿,气候差别显著。境内沟壑纵横,地势高低不平,由此对供电系统是一大考验。一些杆塔处在采空区、斜坡、易冲刷地段常会因为风向、周围人为环境等因素导致部分输电线路区域出现倾斜或者倒塌现象,对输电线路安全运行造成了极大威胁。
为此,贵州供电部门采购安装武汉风河FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测装置,此设备利用最新的MEMS传感器技术对电线杆塔进行双向倾斜角度实时监测,并通过无线通讯回传至监控中心,当数值超过预警值时,监控中心将立即发出报警信息,提醒相关人员做好杆塔防护工作。同时监控中心人员可通过监控软件查看前端实际情况,从而更精确地做好应对措施。
产品特点
⚫ 采用最新的进口低功耗双轴MEMS 传感器,测量精度高;
⚫ 自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
⚫ 支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
⚫ 配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
⚫ 采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
技术参数
⚫ 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+60°或-90°~+90°);
⚫ 防护等级:IP65;
⚫ 工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W;
⚫ 供电方式:太阳能+蓄电池取电,输入电压+12~24V;
⚫ 电池使用寿命:≥3 年,无外部充电时可连续供电30 天以上;
⚫ 重量:≈3Kg(不含安装金具) ;
⚫ 适用对象:10KV~1000KV 高压输电线路;
