S7通信协议介绍 s7协议和profinet协议区别
移动通信
296人已加入
  modbusTCP就是以太网吗
  ModbusTCP是一种基于以太网通信的应用层协议,因此它需要在以太网的网络传输协议上运行。ModbusTCP和以太网并不是一回事,以太网是用于局域网和广域网互联的一种通信技术,而ModbusTCP是一种基于以太网的通信协议。
  在ModbusTCP协议中,Modbus协议数据通过TCP/IP协议进行封装并进行传输,从而实现了在以太网上的通信。因此,ModbusTCP协议可以被视为以太网协议的一种应用形式。
  s7协议和profinet协议区别
  S7协议和Profinet协议都是工业自动化领域中常用的通信协议,其中S7协议是传统的工控领域常用的通信协议,而Profinet是近年来出现的基于以太网的工业通信协议。它们之间主要的区别如下:
  1.工作方式:S7协议是基于串行通信方式进行通信的,而Profinet协议则采用了基于以太网的通信方式,可以实现更高的数据传输速度和数据量。
  2.通信速度:S7通信速度相对较慢,一般为12Mbps以下;Profinet协议则支持更高的通信速度和更广的数据带宽,可达到100Mbps或以上的速度。
  3.网络拓扑:S7协议在网络拓扑方面相对简单,通常采用星形网络拓扑;而Profinet协议支持基于以太网的网状拓扑结构,可以实现更复杂的网络配置和更完备的自组网功能。
  4.实时性:Profinet协议具有更高的实时性能,可满足工业自动化领域的实时控制要求。
  尽管这些协议之间有所不同,但它们都是在工控自动化领域中相互竞争和协同发展的,它们各自的特点也为工业自动化的不同应用环境和需求提供了选择和应用的机会。
  S7通信协议介绍
  S7通信协议是指西门子公司用于其S7系列PLC(可编程逻辑控制器)之间进行通信的标准通信协议。它是一种基于串行通信方式进行通信的协议,通常采用RS485/RS232传输介质,支持点对点和多点通信方式,能够实现PLC之间的数据传输和互相控制。S7通信协议允许在MASTER和SLAVE之间的传输数据协调运动、时间、报警等等实现自动化,广泛应用于工业自动化控制系统、自动化生产线和设备I/O控制等领域。
  S7通信协议一般由以下四个部分组成:
  1.物理层:S7通信协议通常采用RS485和RS232两种物理层传输协议,也可以使用光纤和以太网等高速传输方式。
  2.数据链路层:包括帧头和帧尾的标志符、控制信息等,主要用于数据分段以及数据的校验和恢复。
  3.传输层:主要包括数据的传输引导和通讯的控制流程,以及数据的应答和复位等操作。
  4.应用层:主要完成通信的应用功能,例如读写数据,请求数据等等。
  总之,S7通信协议是一种特定的通信协议,被广泛用于PLC控制系统之间的数据传输和控制。它的优点是速度快、可靠性强、通信距离远等,从而满足了工业自动化控制系统中对数据传输和控制的要求。
