网络层主要协议有哪些 osi七层协议各层详解
通信网络
626人已加入
  网络层主要协议有哪些
  网络层主要协议有以下几种:
  IP协议(Internet Protocol):IP协议是互联网传输控制协议TCP/IP协议族的核心协议,主要负责提供全球唯一的IP地址、数据报文的传输和路由等功能。它可以实现不同网络之间的通信和数据传输。
  ICMP协议(Internet Control Message Protocol):ICMP是在IP协议之上工作的协议,用于在网络之间传递错误提示和状态信息。它可以让主机和路由器(router)之间交换控制信息,例如网络拓扑图和实时运行状态。
  ARP协议(Address Resolution Protocol):ARP协议工作在网络层和物理层之间,通过MAC地址和IP地址进行映射,从而实现网络中不同设备之间的通信。以太网通信协议就是基于ARP协议的。
  RARP协议(Reverse Address Resolution Protocol):RARP协议跟ARP协议非常类似,不同的是它是用于将物理地址转换成IP地址,被称为反向地址解析协议。
  IPX协议(Internetwork Packet Exchange):IPX协议与Novell Netware网络操作系统相连,它提供了类似于TCP/IP协议族的功能,用于实现跨局域网和广域网的数据传输。
  osi七层协议各层详解
  OSI七层协议(Open System Interconnection reference model)是一个由国际标准化组织(ISO)提出的标准通信协议体系结构,该体系结构把计算机网络体系结构的各个方面分割成了七个不同的抽象层,每一层都有各自的通信功能。OSI七层协议由上往下依次为:
  1.物理层(Physical Layer)
  物理层是位于通信系统底层的协议层,主要负责把比特流转化为可以在物理介质上传输的物理信号。物理层主要涉及数据传输的物理介质、机械电气特性、接口标准、传输速率和数据传输距离等问题。
  2.数据链路层(Data-Link layer)
  数据链路层主要建立在物理层之上,是建立与当地网络协议所规定的接口进行通信的实体层。它定义了如何让类似的网络接口通信,并指定当网络层出现错误时,如何进行检测和纠正。数据链路层一般包括两个子层:逻辑链路控制(LLC)和介质访问控制(MAC)。
  3.网络层(Network Layer)
  网络层主要用于在不同网络之间进行数据传送和路由选择,通过网络地址来实现通信。主要协议有IP(Internet Protocol)协议、ICMP(Internet Control Message Protocol)协议、IGMP(Internet Group Management Protocol)协议、OSPF(Open Shortest Path First)协议等。
  4.传输层(Transport Layer)
  传输层负责对网络通信质量进行管理,可以为应用程序提供良好的数据传输服务。主要协议有TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)。
  5.会话层(Session Layer)
  会话层主要负责建立、管理和终止会话连接,提供端到端的数据传输流控制和同步服务。主要协议有RPC(Remote Procedure Call)协议、NCP(NetWare Core Protocol)协议等。
  6.表示层(Presentation Layer)
  表示层用于处理交换数据的表示方式,例如数据压缩、加密、解密等操作。主要协议有ASCII、EBCDIC、JPEG、GIF等。
  7.应用层(Application Layer)
  应用层主要用于提供给用户的网络服务。例如:FTP(File Transfer Protocol)协议、HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)协议、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)协议、SSH(Secure Shell Protocol)协议以及DNS(Domain Name System)协议等。
  计算机网络七层协议的功能
  计算机网络的七层协议是一个分层的通讯协议体系结构,每一层都定义了不同的功能,便于开发和实现网络通讯的标准化和互操作性。各层的主要功能如下:
  1.物理层(Physical Layer):传输比特流,定义能传输的电气和物理特性。
  2.数据链路层(Data Link Layer):传输帧,定义帧的格式、检测和控制差错,以及媒体访问控制。
  3.网络层(Network Layer):地理位置传输,实现不同网络间的路由选择和数据传输。
  4.传输层(Transport Layer):端到端传输,提供可靠的传输服务,例如 TCP 协议。
  5.会话层(Session Layer):建立、管理和终止会话连接,提供端到端的数据传输流控制和同步服务。
  6.表示层(Presentation Layer):处理交换数据的表示方式,例如数据压缩、加密、解密等操作。
  7.应用层(Application Layer):提供特定的应用服务,例如文件传输、电子邮件、Web浏览等。
  通过这样的分层方式,计算机网络参与方可以将自己的网络通讯服务封装在相应层级的协议中,网络各层之间通过标准化接口进行交互和协同工作。这使得计算机网络的实际应用变得更加容易和便捷。
