什么是分布式基站 4G分布式基站由哪些部分组成
移动通信
297人已加入
  什么是分布式基站
  分布式基站是相对于传统的集中式基站而言的一种无线通信基础设施,它把基带处理单元和射频单元分开,通过光纤等介质将它们连接起来。在分布式基站中,基带处理单元集中在数据中心或网络中心,而射频单元则分散放置在多个覆盖范围内的基站上,因此也被称为「分布式天线系统(DAS)」。
  相比于传统的集中式基站,分布式基站具有以下几个优点:
  可以提高覆盖范围和容量:分布式基站可以将覆盖范围划分为多个小区覆盖范围,增加基站数目,同时通过更合理的LTE调度算法,更好地利用网络资源,提高网络容量。
  部署更加灵活:可以根据实际需求,将射频单元部署在合适位置,充分利用可用空间。
  维护更加方便:因为设备可以分散在多个位置,如果有某个地方出现问题,只需更换那个地方的射频单元即可,不会影响整个基站和网络。
  传输成本更低:基带处理单元和射频单元之间可以用光纤等高速介质进行连接,降低传输成本,提高通信质量。
  因此,分布式基站在无线通信的发展中具有广阔的应用前景。
  4G分布式基站由哪些部分组成
  4G分布式基站是指将传统的集中式基站架构中的射频(RF)和基带处理单元(BBU)拆分到不同的物理位置上,相互通过高速光纤通信实现协同工作的一种新型基站组网方式,它一般由以下几个部分组成:
  BBU主控设备:BBU主控设备扮演着分布式基站的大脑,负责控制和管理所有RF信号单元的工作状态。同时,它也是整个分布式基站的数据汇聚中心,完成对所有射频信号单元的处理和转发。
  RF射频信号单元:RF射频信号单元是分布式基站中的关键点,它们负责接收和发射射频信号,并通过高速光纤将RF信号传递给BBU主控设备进行信号处理和转发。每个RF信号单元的数量取决于基站的规模和需求。
  RRU射频接口单元:RRU射频接口单元是智能分布式基站体系结构中的重要组成部分,该部分主要负责分离天线端口与基带信号接口之间的信号计算任务,是一个物理网络,通过传输线路将无线信号从天线传输到基带。
  传输光缆设备:控制基站内部各个传输单元的高速光纤设备,用于传输BBU主控设备和RF射频信号单元之间的数据、干扰控制和同步信号等,并在最短时间内实现信号传送和处理。
  分布式基站相对于传统的集中式基站具有更低的传输延时、更低的网络成本以及更灵活的部署方式等优势,可以提高无线网络的部署效率和网络容量,是未来无线通信基础设施的重要发展方向。
  4g分布式基站近端和远端名称
  4G分布式基站系统中,一般将BBU设备归类为远端设备,而RRU和占据的天线等设备则称为近端设备。这是因为在基站系统中,BBU主要负责数据的处理和转发,它通常位于较远的数据中心或网络中心,而RRU和天线等设备则位于基站附近,负责射频信号的收发和天线的工作。同时,BBU需要与RRU之间进行高速光纤通信,因此被视为相对较远的远端设备,而RRU和天线等设备则被视为基站的近端设备。当然,这种分类并不是绝对的,因为在实际应用过程中,远端和近端的分类可能会根据不同的标准和场合而有所变化和调整。
  分布式基站中的BBU和RRU
  分布式基站中,BBU(Baseband Unit)和RRU(Remote Radio Unit)分别负责基带处理和射频信号的传输与处理。BBU负责数字信号的处理,包括信道编解码,解交织与去交织,信道估计等功能;而RRU则负责RF信号的放大、解调、解扰、滤波等功能,并将RF信号转化为电平,然后经由传输线路通过光纤等介质与BBU进行通信。因此BBU和RRU在分布式基站中都起到了不可或缺的作用。
  在传统的集中式基站中,BBU和RRU通常隶属于同一个基站物理设备,并且部署在同一地点。而在分布式基站中,BBU和RRU被拆分到不同的物理位置,并通过高速光纤等介质进行连接。BBU通常部署在更集中的数据中心或者网络中心,而RRU则分散放置在多个覆盖范围内的基站上。这种拆分设计可以方便灵活地部署基站,提高网络质量和覆盖范围,也减少了基站设备的空间需求和维护难度。
