AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案
1.2w人已加入
AG9410/AG9411 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|GSV2201可完全替代兼容AG9410/AG9411
安格(ALGOLTEK)的AG9410/AG9411,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片
通过USB Type-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信号。DP信号转接只用2lane,另外2lane可以输出USB 3.0/3.1信号,同时兼容PD 3.0,并支持双向PD。
AG9410/AG9411是一款将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的芯片。
北京基石酷联的GSV2201 是一款Type-C/DP 转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片,且支持双向PD3.0,可以完全替代兼容AG9410/AG9411。
AG9410/AG9411的规格书参数AG9410/AG9411 Datasheet
特征
•双USB Type-C接口
–符合USB Power Delivery 3.0标准
–四个配置通道(CC),带芯片
Rp/Rd电阻器
–双重角色权力和快速角色交换
•显示端口™ 接受者
–VESA显示端口™ 1.4合规性
–8.1时的1、2或4车道配置(HBR3),
5.4(HBR2)、2.7(HBR)和1.62(RBR)Gbps
每车道
–AUX的芯片上1MΩ和2MΩ电阻器
–最高4096x2160/60Hz分辨率
–下行扩频时钟
–交换主链节的配置
•HDMI™ 发射机
–符合HDMI 2.0
–最高4096x2160p/60Hz分辨率
–采样率为32 kHz,44.1的线性PCM
kHz和48 kHz
•HDCP 1.4符合预加载密钥
•VGA(D-sub)接口
–符合VESA VSIS v1r2
–三位8位DAC
–分辨率高达1920x1200/60Hz
•通过HDMI和三重DAC同时显示。
•分离的声音
–一个立体声I2S接口
–一个立体声音频DAC
•用于公告牌和固件的片上USB 2.0 FS PHY
升级
•带有16 KB SRAM的嵌入式16位CISC
•内置闪光灯
•通信接口
–一个SPI接口
–一个UART接口
–两个I2C接口,一个处于主模式,一个位于主模式
在主/从模式下。
•用于电压监控的4通道10位ADC
•颜色空间
–RGB/YUV(4:4:4)
–是(4:2:2)
–是(4:2:0)
•硬盘驱动器
•工作特性
–1.2V核心电源和3.3V I/O电源
–温度范围:0°C至70°C
–ESD HBM 4.0 kV
•包装
–QFN-88L 10x10x0.85 mm3
–QFN-64L 8x8x0.85立方毫米
零件号
•AG9421-BPQ-A
•AG9411-BKQ-A
•AG9410-BKQ-A
应用
–扩展底座
–笔记本电脑配件
–手机配件
AG9410/AG9411产品框图 AG9410/AG9411框架图
接口
北京基石酷联GScoolink GSV2201也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
国产RISC-V架构,自有知识产权。
支持USB 2.0 Bill-Board,内置Flahs,同时支持I2S扩展
支持Free/Adaptive Sync,垂直同步,在高刷新的情况下避名画面撕裂。
北京基石酷联是一家高端***原厂,专注HDMI相关领域,在高带宽视频芯片领域是行业技术领头羊。且起点很高,第一颗推出的HDMI 芯片就是HDMI 2.0 4K60,性价比在切换器和分配器行业广受好评。北京基石酷联技术领先国产同行和台厂,率先推出大中华区(含台湾)第一系列HDMI 8K 切换器分配器和矩阵芯片。
北京基石酷联推出的GSV2201可完全替代兼容IT6225/IT6225B/IT6223,主要功能完全替代,且附带其他更高规格。
GSV2201是一种高性能、低功耗、USB Type-C高集成度芯片
DisplayPort 1.4至HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器,
GSV2201创造了一个经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。
DisplayPort接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机
支持高达18Gbps(TMDS,6G3通道)。集成Power Delivery 3.0控制器
处理USB电源管理和DisplayPort模式输入的Type-C CC接口。
GSV2201的卓越架构提供了经济、占地面积更小的解决方案
使用QFN64,针对C类对接、C类加密狗和DP到HDMI的应用
缆绳
GSV2201支持通过HDMI输出的所有DisplayPort SDP数据包。HDCP 1.4
在GSV2201中为DisplayPort Rx和HDMI Tx实现了HDCP 2.2/2.3。
TMDS模式下HDMI Tx支持颜色空间转换。灵活的
音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换的实现是
GSV2201支持。
内部视频生成器可用于生成任何未压缩视频定时
HDMI 2.0中定义的,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.
GSV2201芯片架构
接口
本贴纯属分享有需要学习资料的可以在下面评论可以一起讨论一下
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
h1654156061.1721 2023-07-20
0 回复 举报
可以了解一下,幺三69二二72零75 收起回复
efans_c52803 2023-05-11
0 回复 举报
有需要资料的可以+V17633853662 收起回复
