5G射频前端“POI衬底SAW滤波器”大热,可取代TC-SAW和BAW
1.2w人已加入
最近,高通与Soitec达成协议,Soitec将为高通的射频滤波器大规模生产POI衬底,以用于智能手机射频前端模块。今年初高通发布的ultraSAW滤波器技术正是基于Soitec POI衬底。
01  什么是POI衬底?
Soitec滤波器业务经理Christophe Didier在近期的媒体说明会上,对包括电子发烧友网在内的行业媒体详解了POI衬底的技术和市场前景。
POI衬底在最顶层是一层大概几百纳米厚的单晶的压电层,在它之下是一层氧化埋层,大概也是几百纳米厚度,在最底下基底的部分是高电阻率硅材料。
滤波器
来源:Soitec
POI用的压电材料和当前一般使用在SAW(声表面波)滤波器用的材料一样,主要包括两种材料,分别是钽酸锂和铌酸锂。而这里的氧化埋层相当于温度补偿层,作用是抑制压电材料,因为压电材料在温度变化的时候可能会扩张或者收缩,从而影响到频率,因而需要氧化埋层抑制压电材料,即器件层的钽酸锂或铌酸锂。
而底层的高电阻率硅的作用是减少损耗。能够在极薄的压电层限制波能等效。而由于能很好地控制整个压电层,可以在压电层获得更好的等效的波传播。
因此,主要的射频前端生产商已经开始生产以POI为衬底的滤波器,主要采用的规格是直径150毫米的POI,此款POI产品作为第一个使用Smart CutTM技术生产非硅类材料的优化衬底,目前在Soitec法国贝宁3厂已实现量产。
从未来的技术发展来看,Soitec计划使用铌酸锂代替钽酸锂,从而更好地把握滤波器的带宽,同时也在开发直径200毫米的POI衬底,以降低总体成本。
02  POI衬底SAW优势显著
滤波器有不同的类型,包括SAW、BAW、XBAR等,而POI衬底的SAW以其独特的性能优势在5G架构上能够取代TC-SAW(温度补偿型SAW)和BAW。
Christophe Didier解析,SAW对温度过于敏感,温度变化会影响频率,但这种温度的敏感是可以改善的,这种温度带来的变化叫做TCF,衡量单位是ppm.K,改善方法就是通过TC-SAW(温度补偿型SAW)加上一层温度补偿层。
滤波器
来源:Soitec
另外一项滤波器技术BAW(体声波),它的过程特别复杂,需要很多步骤才能搭建一个声学上需要的“腔”。
通过对比可以看到,基于POI衬底的SAW技术优势就是能源效率更高,比TC-SAW的能源损耗更小。所以它相对于SAW和TC-SAW,获得了更高频率、更广带宽。相对BAW来说,这种基于POI衬底的SAW工艺流程更简单且成本更低。因为可以将很多个滤波器集成在同一个芯片上,所以面积也更小。从生产角度来讲,它的生产流程跟SAW是相似的,但是比TC-SAW和BAW都要简单很多。
通过几组测试数据来看基于POI衬底的SAW性能与优势:
第一个系数是品质系数,采用Bode Q来测量中频段的谐振器的参数,测出来的参数是大于4000。
第二个参数是耦合系数,耦合系数涉及到可以实现更广带宽的滤波功能,这里耦合系数k2测出来是大于8%。
第三个参数是TCF(频率温度系数),这是跟温度相关的、导致频率变化的一个系数,我们测得的TCF是小于10 ppm.K-1。
相较于TC-SAW一般用于低频段和中频段的滤波技术,BAW则一般用于中频段和高频段,POI衬底的SAW可以解决中频段和高频段这两个频段的技术难题,在5G滤波器方面成为取代TC-SAW和BAW的更优解决方案。
03  市场前景
滤波器在5G智能手机上是非常关键的组件,鉴于5G的MIMO、载波聚合等技术的使用,预计智能手机在5G时代的前端模块的滤波器面积将会增加50%。
根据Yole Development的数据,射频滤波器未来的市场规模从2018年的31亿美元有望上升到2025年的约51亿美元。就POI衬底的价值而言,Christophe Didier认为POI衬底将会成为未来几年的一项行业标准。到2024年预计POI衬底的可服务市场规模将达到100万片的晶圆。
审核编辑 :李倩
