贴片加工厂对印刷锡膏工序有什么要求呢?
PCB设计
2499人已加入
  要保证组装质量,就要注意印刷这道工序,这是贴片加工厂中非常重要的一步,这一步做到位了,产品质量基本就没问题了。那么,贴片加工厂对印刷锡膏工序有什么要求呢?
  一、加焊膏的要求
  业内人士表示,贴片加工在加焊膏的时候,主要有四方面的要求:
  1、必须要均匀
  要想保证焊膏图形清晰,就要保证施加焊膏时,焊膏量均匀、一致,相邻的两个图形之间不能出现连焊的情况。同时,焊膏的图形要和焊盘上的图形保持一致,不能出现错位的情况。
  2、焊膏量不同
  正常情况下,焊盘上的焊膏量应该是0.8mg/mm2,间距较短的元器件,大概是0.5mg左右,实际膏量则需要根据实际操作模板厚度以及开口的尺寸来控制。
  3、偏差
  在贴片加工中,并不是必须要保证没有偏差。相反,在印刷PCB时的焊膏重量与刚开始设计时确定的重量可以不一样。这主要是因为焊盘不一样,焊膏覆盖面积不一样,所以,会允许出现一定的偏差,但是偏差值不能太大。
  4、保证无塌落、边缘整齐
  贴片加工业内人士强调,在焊膏印刷之后,必须要保证没有特别严重的塌落,边缘要保证一齐化。另外,错位不能超过0.2mm,间距窄的焊盘,错位不能超过0.1mm。另外,PCB电路板不能被焊膏污染,因此作业之后,一定要用吸锡带清理干净。
  二、如何检验是否合格
  想要知道印刷焊膏工序是否合格,可以采用目测的方式进行检验。贴片加工厂家表示,目视是最好的检测方式之一,它能确保准确性。在目检过程中,会用到放大镜,一般是2-5倍或者是3-20倍的显微镜,根据电路板产品需求选择合适的检测工具即可。
  三、检测标准是什么?
  检测的最终标准都是按照行业标准来定的,比如IPC标准或SJ/T10670-1995表面组装工艺通用技术要求等标准,这些可以通过网络了解一下。
  如今,很多贴片加工过程中,出现问题最多的就是印刷焊膏这一步,尤其是印刷的位置、焊膏量的多少、是否均匀、图形是否清晰、有无粘连情况、表面是否被粘污等都有可能成为影响的因素,因而对印刷焊膏这一步工序要特别重视。
审核编辑:刘清
