高速ADC的单事件效应(SEE):单事件闩锁(SEL)
今天我们将专门研究高速 ADC 以及可以观察到的单事件效应。我计划在接下来的几篇博客中深入探讨这些单一事件效应。在本期文章中,我们将着眼于高速 ADC 的单事件闩锁 (SEL)。SEL 类似于传统闩锁的情况,其中器件表现出异常高的电源电流,这是由从电源到地的感应路径引起的。在 SEL 之后,如果没有重新上电,设备将不会恢复正常运行。回想一下,单粒子干扰 (SEU) 和单粒子瞬态 (SET) 是软错误,发生在辐射暴露期间,器件通常会快速恢复。与 SEL 不同,该设备不需要电源循环或设备重置来恢复正常操作。这是 SEL 测试通常在 SEU 和 SET 测试之前执行的原因之一。
在 SEL 测试期间,设备外壳温度设置为 125 o C,并监控电源电流以观察是否存在闩锁现象。测试运行到能量水平,例如 80 MeV-cm 2 /mg,并且达到 10 7 离子/cm 2的通量。目标是在温度和电源电压的最坏情况下确定 ADC 闩锁的阈值。AD9246S 14 位 125 MSPS ADC 的 SEE 测试设置图如下所示。该测试设置用于收集AD9246S的 SEL、SEU 和 SET 性能结果。
adc
AD9246S 单粒子效应 (SEE) 测试设置
SEL 测试的一般程序类似于用于 AD9246S 的程序。对于此设备,使用了以下程序:
给 AD9246S 上电并等待它达到所需的测试温度(本例中为 125 o C)。
为 80 MeV-cm 2 /mg的效果 LET 选择所需的离子和入射角。
打开离子束并观察/监控/记录 AD9246S 电源电流。
如果没有观察到闭锁并且注量达到10 7 ions/cm 2,则认为运行通过。
如果测试通过,则从第 1 步开始,以 80 MeV-cm 2 /mg的相同有效 LET 运行其余 AD9246S 单元。至少应在电源无电流限制的情况下执行一次运行。
如果在任何运行中都没有发生闭锁或破坏性事件,则 SEL 测试完成。
如果 AD9246S 锁定,则视为运行失败。
关闭离子束并尝试通过首先重新编程 AD9246S 寄存器来恢复到初始电流水平。如果失败,请关闭 AD9246S。
重新为 AD9246S 供电并检查电流水平并检查破坏性锁存器。
继续进行 SEL 表征。
AD9246S 的 SEL 测试结果如下表所示。测试的四种不同 AD9246S 器件在 10 7 离子/cm 2 到 80 MeV-cm 2 /mg的 LET 的有效通量下没有出现闩锁现象。
表格1
adc
AD9246S 辐射 SEL 测试结果
如上述测试程序步骤所述,AD9246S 的电源电流在器件受到离子束照射时受到监控。对于所用测试板上的 AD9246S,电源为 AVDD、DRVDD 和 DRVDD_HK(DRVDD 电源用于测试期间的管理目的)。执行 SEL 测试时,AD9246S 的电源设置为最大值,AVDD 为 1.9V,DRVDD 和 DRVDD_HK 为 3.6V。当器件暴露于离子束时,电源电流会受到闭锁监控。下图显示了在序列号为 39 的 AD9246S 器件上运行的典型 SEL 测试的 AVDD 和 DRVDD 电源电流。
adc
AD9246S SEL 测试运行期间的 AVDD 电源电流
adc
SEL 测试运行期间的 AD9246S DRVDD 电源电流
请注意,在 SEL 测试运行期间,AD9246S 电源电流与其标称值的变化非常小。如上表 1 所示,在测试期间未观察到闭锁现象。AD9246S 在此测试中表现非常出色,在 80 MeV-cm 2 /mg 的 LET 至 10 7 离子/cm 2的总注量下没有闩锁。有关 SEE 测试结果的更多详细信息,请参阅 Analog Devices 网站上的 SEE 报告:AD9246S 单粒子效应测试报告。
在查看特定设备的 SEE 时,执行 SEL 测试是一个很好的首次测试。在某些情况下,闩锁事件可能不是灾难性的,但在许多情况下,SEL 事件可能具有破坏性,因此通过此测试开始对单事件效应进行辐射测试是有意义的。如果设备在低 LET 值时具有破坏性闩锁,那么它很可能不适合许多空间应用。通常可以从其他 SEE 事件(例如 SEU 和 SET)中恢复,但破坏性闩锁通常是不可恢复的,因为设备多次变得不可用。如果设备在较低的 LET 值下表现出较早发生的闩锁现象,则表明该设备可能不适合太空应用。然而,到目前为止,我们看到 AD9246S 在 80 MeV-cm 2的 LET 下没有表现出闩锁/mg 这让我们在使用 AD9246S 进行单事件效应测试时有了一个良好的开端。在我即将发布的博客中,随着我们将讨论转移到 SEU 和 SET,我们将继续关注用于高速 ADC 的 SEE。正如我们所讨论的,这些事件通常不像 SEL 事件那样具有破坏性。
彩蛋来了
从基础到高级的ADC讲座,将涵盖高速ADC设计的原理、传统架构和最先进的设计。第一部分首先回顾了ADC的基本知识,包括采样、开关电容和量化理论。接下来,介绍了经典ADC架构的基础和设计实例,如闪存、SAR和流水线ADC。然后,本教程将对混合型ADC架构进行总体概述,这就结束了第一部分。在第二部分,首先描述了ADC的度量。然后,介绍混合或非混合架构的各种先进设计。该教程最后将以数字辅助解决技术结束。
审核编辑:汤梓红
