太阳能发电光伏板
人工智能
624人已加入
  太阳能发电光伏板
  太阳能光伏板构成:
  1. 钢化玻璃: 保护发电主体-----电池片。
  2. EVA: 用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(电池片)。
  3. 电池片: 主要作用就是发电,目前市场主流使用的是单晶硅太阳能电池片。特殊 需 要的采用sunpower片。
  4. 背板: 密封、绝缘、防水。一般使用TPT、TPE等材质;必须耐老化。
  5. 铝合金: 保护层压件,起一定的密封保护与安装支撑作用。
  6. 接线盒: 对接用电系统,起到电流中转站的作用。
  7. 硅胶: 密封作用,用来密封组件与铝合金边框,组件与接线盒交界处;
  太阳能光伏发电的优点
  1、能源的独立性
  如果你拥有一个带有储能装置的太阳能系统,您可以在紧急情况下继续发电。如果你生活在一个电网不可靠的地方,或者经常受到台风等恶劣天气的威胁,那么这种能量存储系统是非常必要的。
  2、节约电费
  太阳能光伏板能有效利用太阳能的资源,从而进行发电,在家庭中使用可以节省不少电费。
  3、可持续性
  石油和天然气是不可持续能源,因为我们在使用它们的同时也在消耗这些资源。但相比之下,太阳能是可持续的,因为阳光不断得到补充,每天都会照耀大地。我们可以使用太阳能,而不用担心我们是否会为子孙后代耗尽地球的自然资源。
  4、维护成本低
  太阳能光伏板没有过多复杂的电器元件,因此,它们很少发生故障或需要随时维护以保持最佳状态运行。
  太阳能电池板的使用寿命为25年,但许多电池板的使用寿命会比这更长,所以你几乎不需要修理或更换太阳能光伏板。
