单bit信号的跨时钟域传输可以使用两级同步但后果呢?
科研着实苦闷,像是拳头打在棉花上,也许是我不入流吧
看的东西多了,发现有些并未领会到位。单bit信号的跨时钟域传输,可以使用两级同步,但后果呢?
重复一下亚稳态,违反触发器的时序特性,可能导致触发器的输出进入亚稳态,亚稳态不在0和1的电压范围内。数字电路的功能体现在0和1上,亚稳态可能导致功能错误
触发器
亚稳态可能继续传播,即保持亚稳态,也可能经过一定时间稳定到0和1。换句话说,亚稳态稳定后,信号可能保持不变,也可以翻转(相比上一个周期)
采用两级同步后,亚稳态不能被消除,增加的一级触发器隔离了亚稳态。下图中,尽管F2发生亚稳态,倘若其亚稳态能在一个周期内恢复,C的输出不会传播亚稳态。
触发器
但由于亚稳态稳定结果是不确定的,两级同步会让触发器的结果在一个周期内uncertainty
对于多bit信号,如果逐一使用两级同步,会带来一致性问题。如下图所示,x2,y2在clkb的上升沿附近翻转,导致x3和y3产生亚稳态,下一个周期,由于亚稳态稳定后的结果不确定,X4能够采样到1,而Y4采样到0,导致信号在传输过程中错拍。在下一个周期,由于信号不在时钟沿翻转,Y4能够采样到1.
触发器
很明显,xy从00变化到11,接收端能够采样到00-10-11
最后,信号的脉冲宽度也有要求。当快时钟域到慢时钟域,会存在漏采的问题。原本想要采样1,却只能收到0
触发器
一个简单的脉冲扩展电路如下,当然也可以使用握手协议。原时钟域打拍,取或,再寄存一拍(组合电路计算可能有毛刺)
触发器
审核编辑:刘清
